voila je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai le même problème de démarrage sur mon opel corsa viva 1.5 td j'ai bien trouvé le relais (merci pour vos conseil et votre précision) mais comment le vérifier svp et deuxième petite question comment savoir si mon auto et une a ou une b
MERCI
opel corsa B viva 1.5 TD 1993
Débuté par cemaflo, 05 Nov 2009 12:38
Posté 05 November 2009 - 15:23
bonjour et bienvenue
donc tu as déjà lu ce sujet qui parle de relais --> http://www.autocadre...s...st&p=292769
quelle est son kilométrage?
les tableaux de bord sont ils les mêmes que sur la photo?
aussi si ta corsa est de 1993 c'est une B
les bougies de préchauffages sont vérifiées? avant de penser au relais
tester bougies de préchauffage
tester un relais avec un voltmètre
OPEL | steve6912 |
