Modifié par gattaca, 15 February 2009 - 12:39.
Réamorçage circuit gasoil de Mazda 3
Posté 15 February 2009 - 14:18
Si tu ne vois aucune pompette ou sur le support de filtre ou sur une durit d'alimentation en GO. Tu en récupère une en casse que tu installe sur la ligne. Sa dépanne bien.
Modifié par titi 26, 16 February 2009 - 02:28.
#4 _titi 26*
Posté 16 February 2009 - 02:32
Pas forcément. Sur les Opel par exemple il n'y a pas de pompette. Donc dans se cas la il te faut vider ta batterie pour réamorcer
salut !
j'ai jamais vue qu'il faut essayer de demaré sans cesse une voiture pour réamorcé un circuit de carburant ou allor j'espere que tu as du temps devant toi...
du moment ou il y a des l'air il faut bien la faire sortir et la seule solution et soit de devisé un injecteur et de faire tourné le moteur ou de la purgé soit grasse à une ventouse dans le filtre à GO ou à l'aide d'une poire à pressé placé sur le circuit à GO
#8 _titi 26*
Posté 16 February 2009 - 17:47
Récemment j'ai dépanné une Opel corsa mazout, et oooooh mais il n'y a aucune poire de réamorcage. Donc effectivement tu dévisse un injecteur et tu fait tourner le moteur.
t'es un comique toi! oooooooooh....
j'ai jamais dit qu'il y avais systematiquement une poire!!!
Modifié par titi 26, 16 February 2009 - 17:47.
Posté 26 September 2012 - 09:17
-bonjour peut on m'aider j'ai un problème similaire j'ai remplacer mon filtre a gasoil sur ma Mazda 3 année 2005 mais après pas moyen de redémarrer j'ai remplit le filtre a gasoil et rien du tout je suis vraiment coincer es qu'on peut m aider svp -
oui pas beaucoup de solutions !!!
( pour ne pas "vider" la batterie > Si possible > brancher des pinces batteries sur un autre véhicule et laisser tourner celui-ci pendant toute la manœuvre
- ( j'ai vu faire par mécanos/Pro ...>. je te suggère ceci:
1> desserres tous les raccords aux injecteurs
2> quelqu'un actionne le démarreur sans arrêter
3> dés que tu vois le gasoil fuir par les raccords > tu les resserres ( toujours démarreur actionné bien entendu jusqu’à resserrage de tous les raccords injecteurs ====> ça devrait démarrer en évitant de vider ta batterie
salut - papyjacky
Modifié par papyjacky, 26 September 2012 - 09:19.
Posté 30 September 2012 - 14:38
Autre solution. Tu injectes de l'air comprimé dans le réservoir afin de comprimer le gasoil dans le réservoir jusqu'au filtre GO, tout en actionnant le démarreur !
Changement filtre à Gasoil sur Citroen JumperFiltre à Gasoil |
Réparation mécanique, aide panne auto | pierreG |
Que pensez-vous de la Mazda 2 ? |
Automobile en général | Fredo54 |
Bulles d'air suite à un changement de filtre à gasoil Renault Clio 2Clio, filtre gasoil, bulle dair et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | panth |
Problème sur Mercedes 409d arrivé gasoil ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kevinhelie |
