aidez moi svp renault megane 2005
Posté 11 May 2008 - 22:42
En faites j ai un gros probleme j ai voulu aider un ami qui etait en panne de batterie.
j'ai sorti mes cables et comme un idiot j ai inversé le + et le - et la coup d'etincelle sur ma batterie et plus rien.
ma voiture c'est couper et voulez plus redemarrer j ai demande l'aide à une personne pour donner un coup de cable et mon moteur a redemarrer
puis je penser que ma batterie etai a plat donc j ai rouler pendant 2heure pour bien la recharger et quand j'ai couper le moteur, la encore une fois plus
rien,
plus de jus la voiture demarre plus, j ai redonné un coup de cable et j ai pu la redemarrer et jai roulé jusqua chez moi, puis le lendemain j ai voulu la redemarrer et toujours rien elle redemarre avec des cables c tout
on ma dis la batterie j'ai tester la batterie et elle 12,40volt donc je sais pas quoi faire
ps: y a que les warning qui marche sans entendre le buit sonore(tictac) et je peut ouvrir mes portes et les fermes sinon rien d autre marche aucun courant
aidez moi svp si vous avez eu le meme probleme ou connaisai la panne merci
merci d avance de votre gentillesse
Posté 30 May 2008 - 21:37
chouf bendaas nadirbonjour a tous ,
rien,
bessah raho ghali
Posté 30 May 2008 - 21:45
il ya un ptite cle dans la carte de votre voiture fait la sortire i tire la parter de la poigner de porte de conductuer ..et aussi que v avez un problem dans la boite de pre-chouffage ...essyer de tirer la fiche de la pre-chouffage c le moutuer et demare v avez de changer le la pre-choufagechouf bendaas nadirbonjour a tous ,
rien,
bessah raho ghali
renseignez-moi |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | djai201 |
