bonjour à tous,
Voilà j'ai fait des recherche sur le forum et j'ai pas réussi à trouver.
J'aimerais mettre une cartouche de scooter sur mon pot d'Mt4 (première génération) car la cartouche d'origine j'ai repercé la mitraillette et mis de la laine, ça n'a pas changé grand chose...
J'aimerais savoir si vous ça vous a changé quelque chose au niveau sonore et si vous auriez des photos du montage que vous avez fait.
Merci pour vos réponses
cartouche scooter sur mt4
Débuté par djrhum, 27 Mar 2008 14:39
Posté 29 March 2008 - 17:49
Salut,
Franchement pour le bruit que ça fera on ne peut pas savoir, ça dépend du moteur (de toute sa préparation et l'infinité de réglages possibles), et aussi du pot (là aussi les réglages différents sont infinis), ça dépend aussi de l'usure le la cartouche, ou tout du moins de la laine qui est dedans.
Pour la fixer tu peux couper le tube de fuite de ton pot, et souder celui de la nouvelle cartouche en lieu et place, tout simplement.
A voir en fonction du diamètre des tubes aussi, si celui de ta nouvelle cartouche est plus gros tu peux laisser dépasser quelques centimètres de l'ancien tube de fuite et tu mettras ta nouvelle cartouche qui viendra s'emboîter proprement dessus (en plus ça laissera le tube de fuite d'origine et conservera sion diamètre). Quatre ou cinq points de soudure et voilà ta nouvelle cartouche en place
