Compteur de vitesse!
Débuté par salut93, 12 Jun 2007 18:33
15 réponses à ce sujet
Posté 12 June 2007 - 18:46
prend un comteur de velo le mons chere
si ta des rayons ca se pose sans probleme mais sinon faut coller a la cyano quel que chose!
en tout cas une bonne colle
c'est quand meme facile.
Comme sur un velo
Comme sur un velo
Modifié par 100pseudo, 12 June 2007 - 19:03.
pour ceux qui n'aurait pas compris (pas beaucoup j'espere): 100pseudo = sans pseudo
Posté 12 June 2007 - 19:39
pour regler le comteur c'est le tour de ta roue en milimetre
ex: moi j'ai un velo la roue a un perimetre de 193,5cm donc j'ai regler 1935
Modifié par 100pseudo, 12 June 2007 - 19:40.
Posté 12 June 2007 - 20:29
par contre tu as combien d'espace entre les rayons et la fourche? si ta de tros faudra mettre une "calle" pour amener le capteur plus pres des rayons
Modifié par 100pseudo, 12 June 2007 - 20:31.
#16
Posté 19 June 2007 - 11:26
Sinon, si la mesure n'est pas marquée, tu mesure tout simplement ton périmètre de roue avec un metre. Tu pose le mettre par terre, tu prend un repère sur ta roue, et quand tu vois qu'elle a fait un tour, tu regarde où tu en es sur le metre, et tu as le périmètre en cm, tu multiplie par 10 et voila...
\ Panne Clio Williams / Compteur tour et manos ne fonctionnent plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | bobbyvozl |
RENAULT CLIO III 2009 problème de ralentit et compteur kmRALENTIT ET COMPTEUR KM |
Réparation mécanique, aide panne auto | lyna |
Peugeot 206 CC, aiguille compteur km ne monte plus et accoues |
Réparation mécanique, aide panne auto | itachi38420 |
Problème du compteur de vitesse sur Ford Focus |
Réparation mécanique, aide panne auto | Yves Akora |
