pgodard76@hotmail.comBonjour à tous
J'ai une 605 svdt de 1990 et depuis près d'un mois je n'ai plus de puissance comme ci que je n'avais plus de turbo mais je l'entends encore, j'ai vérifié toutes les durites turbo et sont ok
qui peut me donner une idée ?
C'est peut etre la soupape de suralimentation qui se situe sur la pompe à injection mais comment le savoir
Merci par avance de votre aide
manque de puissance sur 605 svdt
Débuté par pascal165, 16 May 2004 20:33
6 réponses à ce sujet
Posté 16 May 2004 - 20:55
Salut
Je sais que sur les turbos tu as une vis de reglage de la pression d'air, je crois qu'elle a meme un nom special...
Sinon, est tu sur que ton probleme vient de la ?? As tu examine tous les cas de figure??
- Filtre a air sale
- Filtre a gazole colmate
- Circuit d'injection vieillissant ??? (pompe, injecteurs ???), la ce n'est qu'une supposition...
Tiens nous au jus.
- Filtre a air sale
Tiens nous au jus.
Posté 30 June 2005 - 18:02
Bonjour j'ai exactement le meme véhicule que toi, meme année. Ton problème peut venir de la sonde de pression de suralimentation. Cette sonde se trouve sur la pompe à injection. Elle est composé de deux menbranes en caoutchouc. Si l'un d'elle est poreuse, la pompe à injection ne reçoit pas l'information que le turbo déclenche. Donc plus de puissance, car il n'y a pas de suralimentation de gazoil. Je te laisse mon mail au cas où!
twattebled@hotmail.com
Bon courage!!!
si besoin je peux te donner des photos pour plus de détails.
Bon courage!!!
