En réponse à Problème 125 TDR qui ne démarre plus
gyzmo warrior
Posté 24 February 2016 - 17:49
oui pas bète effectivement le system exup
dge jerome
Posté 23 February 2016 - 21:53
Oui je te rejoint tout à fais sur tous sa et
vérifier aussi ses la valve échappement qui es pas bloquer ouvert j'ai Hu sa sur une cagiva
gyzmo warrior
Posté 14 February 2016 - 22:22
la tdr c'est un 2 temp donc vérifier l'allumage si tu as de l'étincelle en quantité suffisante ou si la boujie est pas perlé des foi c'est pas grand chose
surtout sur du 125 cc
et eventuelement nettoyage du carbu souflage ou voir catalise surtout si tu tourne au sp 95 parce que sa encrasse beaucoup les canaux interne
la catalise c'est au garage pour info et faut retirer toute les parti en caoutchou du carbu. faut apporter que le corp de carburateur et sa coute moin de 15 E normalement
aprés tu peux avoir les clapets ou une prise d'air au niveau de la pipe d'admition
sa doit pas etre bien méchant sur une becane comme sa c'est pas du 50 sa morfle deja moin sa ce tien mieux
salut a+
clau62
Posté 14 February 2016 - 21:18
J'ai eu un problème avec ma 125 TDR aujourd'hui.
En effet, elle a démarré, broutée pour s'éteindre et depuis je n'arrive plus à la mettre en route.
Auriez vous des idées? svp
