Replying to reglage carbu sur mt4
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
vince033
Posted 18 November 2005 - 20:28
en effet avec le starter ca marche du tonnerre mais un peu riche ... j'essairais demain de descendre l'aiguille!!
bout'ch
Posted 18 November 2005 - 19:27
ta un filtre a air dessus???ta essayer sans pour voir?
mais normalement en baissant ton clips d aiguille ca devrais aller.....
View Post
il a deja trop d'air donc enlever le filtre agraveras encore le symptome ;)
si marche avec starter et pas sans, c'est que trop d'air et/ou pas assez d'essence ;)
namnuts
Posted 18 November 2005 - 19:25
bout'ch
Posted 18 November 2005 - 19:20
c'est un phbn, donc comme un phva.
comme jte l'ai dit vince, enrichi un peu en vissant la vis d'air et abaisse le clips de l'aiguille d'un cran et sa devrais aller ;)
supermotard52
Posted 18 November 2005 - 19:14
salut , si ta pocket fonctionne bien avec le starter c est parce que tu reduit le passage d air ou autrement dit tu as trop d air , il faut que tu monte un gicleur plus gros,,,c un phbg ou phva?
vince033
Posted 18 November 2005 - 18:29
salut tout le monde..
bon voila mon probleme j'ai monté mon 17.5 la bécane tourne nickel quand j'accelere pas de trou et hop je monte dessus elle avance et 2metre plus tard beuuuuuuu gros trou.... bon je réessai avec la poigné a mi gaz... pareil
je rappel quel marche bien a l'arret et la roue en l'air elle a un pti trou avant de prendr des tours wouf d'un coup... :cool: mais déque je pose beuuu
donc on m'a dit de rereglé l'embrayage ... ok j'aimerais plus d'avis... merci :merci:
edit: la bécane marche nickel avec le starter une vrai bombe :cool: mais sans beuuu :(
supermotard52
Posted 11 November 2005 - 09:51
ok merci , ben je me prepare et je v essayer ca,,,j ai mis un gicleur 78 mais je trouve que ca fait petit car je crois que c est ce qui est monte dans le 15 d origine
,,,j espere que le carbu n est pas fichu car c un occasion
cameleon
Posted 11 November 2005 - 09:35
salut cameleon! pourquoi tu dis " j avais pas vu que u avais un phbg"
la je viens de refaire des essais ce soir : pose de clapet carbone  et gicleur de 80  et filtre a air adapter ,,mais c est pas ca qui est ca , si je devisse la richesse de plus de  1tour elle cale ,,,sinon a fond sur la bequille elle regule !!!!!!
View Post
Je dis ça car moi j'ai un phva sur ma bleue et le phbg n'a pas forcément les mêmes reglages...
Sinon pour ma rouge je viens d'acheter un 19 phbg, je te tiens au jus si j'ai reussi à le monter! :jap:
bout'ch
Posted 10 November 2005 - 23:56
mon elite est en pleine prepa moteur.
je vais y mettre un phbg 19 black edition. :cool:
ça va demenager severe :P
Ca m empechera po de te mettre un vent
View Post
on verra sa mon ptit ;)
X-Scan Powaaaaa
Posted 10 November 2005 - 22:49
