Replying to Quel carbu
Topic Summary
Fab77
Posted 12 May 2020 - 17:56
Stepquest
Posted 12 May 2020 - 17:50
Je parlais bien de ton achat, des modifs et du montage !
Fab77
Posted 12 May 2020 - 17:47
Si c'est d'acheter le carbu faire les modifs et le monter, un retour sera fait, bien entendu, 😉
Stepquest
Posted 12 May 2020 - 16:19
Comment ça de quoi il en retourne ?
C'est bien de cela qui je voulais parler !
Fab77
Posted 12 May 2020 - 14:28
Stepquest
Posted 12 May 2020 - 12:44
Dis nous de quoi il en retourne.
Fab77
Posted 11 May 2020 - 22:08
Merci pour ta reponse, c'est pas le robinet, qui posait pb, mais biensur les raccords dépression et huile, j'étais pas sur que ça soit si simple, 😮.
Bah, maintenant y a plus qu'à, 😬😁😂.
Encore merci, 👍😉
gyzmo warrior
Posted 11 May 2020 - 21:47
le robinet dessus ? c'est exotique sa
au pire tu peut toujours mettre un robinet directement sur la durite
c'est des robinet qui on un deux tétine pour raccordé des durite a essence sa se pose directement sur la durite . c'est pas cher et plus simple sa existe pas
du coup oui si il y a une depression sur le carbu faut la bouché sinon sa fait prise d'air evidement un petit bout de durite soudé et pincer au bout et c'est regler
si il y a une entrée pour la sorti de pompe a huile bien evidement il faut raccorder la durite dessus pour que l'huile arrive
si tu tourne au melange la faudra la condamné comme la depression
tout depant de ce que tu a devant les yeux
Fab77
Posted 11 May 2020 - 16:19
Salut salut, désolé pour le retard de réponse, 😬.depresion ou pas sa depant du fonctionnement de ton robinet de reservoir
Salut l'ancien carbu, qui est mort, le robinet était direct dessus.
Donc comment faire ?
Bouché dépression et raccord d'huile et mettre un robinet à la sortie du réservoir ?
gyzmo warrior
Posted 08 April 2020 - 20:51
