En réponse à Réflections sur un poste TIG fait "maison" !!!
p70
Posté 28 August 2006 - 19:33
Connaissez vous des marques et modèles à recommander.
Phil
p70
Posté 28 August 2006 - 18:36
Oui effectivement c'est pour faire du TIG .
Philippe
duredetrouverunpseudo
Posté 28 August 2006 - 17:28
C'est quoi que tu appelles travail standard? Si c'est pour souder du tube de 2mm un poste standard a entrefer de 140A suffit, apartir de 60€ chez Casto et en plus c'est quasi increvable
Je pense qu'il souhaite savoir quel modéle d'inverter peut convenir pour souder au TIG. Je pense que même les petit modéles peuvent tous a fait convenir a cette usage.
Sauf bien sur si tu veut souder du 5 mm d'épaisseur, la il faut du plus costaud.
DIDOU
Posté 28 August 2006 - 16:06
Posté 28 August 2006 - 16:00
Très interessant ce post.Au fait quelle doit etre la puissance d'un poste inverter pour du travail standard.
Philippe
Perso j'utilisait un GYS Inverter 3200, mais comme j'en avait un peut marre de l'envoyer en réparation chez GYS , une vraie boite a ###### se poste a souder je l'ai mit a la poubelle.
p70
Posté 28 August 2006 - 15:55
Philippe
DIDOU
Posté 28 August 2006 - 12:23
?????? Les dessins il sont fait de ma main :blink: !
Maintenant sur que site je les ai pompés : liens :merci:
Tu dois plutot parler de ce que Vince a recopié d'un MP, ok ;) j'airein a voir la dedans
Je coupe quoi ? J'était pas la pendant 3 semaines
Maintenant il n'y a pas 50 manière de dessiner un pont de diode
;) L'oscilo il est a moi également un vieu Hameg !
namnuts
Posté 17 August 2006 - 15:58
je ne comprend pas trop par "il coupe il coupe;mais qui coupe les posts"..
mais je t assure que didou n est vraiment pas du genre a se faire jetter des fleurs pour les idees de quelqu un d autre...
par contre va falloir encore attendre pour avoir sa version merci..
salutations a toi aussi..
gavard
Posté 17 August 2006 - 13:03
bonjour, il coupe il coupe , mais qui coupe les posts ????? , ce n'est pas de l'impartialité ca. mais je me repete ce n'est pas tres gentil de piquer des idees ou des reponses ou autres pour les retranscrire a son nom sur ce forum ou un autre.
salutations
Cruz
Posté 07 August 2006 - 10:43
bonjour et merci vince033, mon autorisation n'est pas utile mais au minimum laisser la signature " DG" sur le dessin me parait amplement suffisant.
reste a didou a me contacter
a bientot sur ce forum
Il est en vacances jusqu'à fin Aout.
