En réponse à construction pocket maison
jullien
Posté 22 August 2006 - 18:46
ok et ben bon courage pour la suite ;)
tu pourra nous mettre une photo vu de 3/4 et de dos pour voir s'il est vraiment parfait :blbl:
Choufla
Posté 22 August 2006 - 18:40
merci pour ces conseils
Pour info:
-pour faire les moules, en contre plaqué ,on va dire que ca a été fait en un aprés midi, l'utilisation de la scie sauteuse et du pistolet a colle ca aide vraiment beaucoup
-j'ai deja recouvert de platre les moules mais pas encore eu le temps de prendre des photos mais ca ne saurait tarder :cool:
jullien
Posté 21 August 2006 - 18:35
oups :blink: j'ai oublié que normalement on met du platre par dessus le bois pour finioler le tout et avoir de bonnes courbes ;)
jullien
Posté 21 August 2006 - 18:02
ouai ton moule est vraiment tres reussi!!
alors pour la fibre,il te faut de la fibre de verre et de la résine.
Apres avoir recouvert ton moule de scotch marron(pour les cartons)tu y mets de la graisse pour ne pas te faire chier a démouler :(
tu poses une premiere couche de fibre sur ton moule,ensuite a l'aide d'un pinceau,tu imbibe ta fibre de résine,tu remet une couche de fibre,re résine etc..
je te conseille de renouveler l'opération 3 fois de manière a avoir une coque solide.
apres il faut prendre du mastic armé en fibre que tu appliques sur ta coque,ensuite si tu veux mastic de finition ,apret,peinture. ;)
c'est du bois ton moule ou du carton,tu as du vraiment te prendre la tete,chapeau.
ps:ces conseils ont bien sur été communiqués par didou qui se sont avérés très efficaces!
Choufla
Posté 19 August 2006 - 16:51
alors maintenant est ce que quelqu'un peu me dire tout ce dont j'ai besoin pour faire les carénages en fibre de verre
a++
willybest
Posté 18 August 2006 - 16:58
c'est 1 des plus net projets de pocket que je voit en plus sa avance vite
Choufla
Posté 18 August 2006 - 13:20
pour le moteur je vais mettre une moteur de 103
avec kit 50, carter préparé, boite a clapet, culasse haute compression, allumage MVT millenium, pot giannelli black gun.
voila un peu tt ce que j'ai a ma disposition.
aenur
Posté 17 August 2006 - 15:31
yeah ca avance vachement bien !!!
super boulot
au fait tu compte mettre quoi comme moteur?
:cool: :cool: :cool:
Choufla
Posté 17 August 2006 - 14:58
allé je continue à vous montrer l'avancement:
- tout d'abord le fourche 100% maison
-voila la fourche complete:
-maintenant une petit vue de l'ensemble avec le moule pour le carenage
il reste plus cas liser le tout et faire la coque en fibre de verre
a propos de le fibre de verre quelqu'un peut-il m'expliquer comment ca marche et me donner les composants necessaires pour ca réalisation
Merci pour les renseignements
a++
DIDOU
Posté 31 July 2006 - 17:14
Système du PB1, les roulements sont fixés sur des équerres boulonées au cadre avec des cales de réglages interposées
Image IPB
Système du PB2 : Les roulement sont dans des bagues exentriques épaulées en alu et elle sont serrées dans le cadre par deux bagues fendues qui se serrent pas une BTR de 6
