En réponse à EMBRAYAGE.
l'herbiculteur
Posté 01 January 2006 - 16:39
<_< ah oé tu coupe une spire toi carement.....t pas comme ca :buzz:
Voir le message
c'était un essai.sa fonctionne pas trop mal quand meme.Mes demain je vais chercher d'autre ressort. :buzz:
iroun
Posté 01 January 2006 - 16:22
l'herbiculteur
Posté 01 January 2006 - 16:20
faut acheter des ressort plus mou tout simplement.
Voir le message
Voila je viens de les recouper d'une spire et demi et je les est detendu pour r'avoir la taille d'origine.sa va beaucoup mieux m'est mouline encore a mon gout.
demain je vais chercher des beaucoup plus tendres merci beaucoup.
:cool:
bout'ch
Posté 01 January 2006 - 14:37
iroun
Posté 01 January 2006 - 12:17
moi aussi j'avais cet embrayage mais je l'ai enlever ca moulinai beaucoup trop et en 20 minute l'embrayage etai deja usé d'1/4
je l'ai revendu a un pote
il a reussi a le rendre plus tendre
il a serer les ecrou de reglage a fond et a laisser les ressort comprimés (spires jointives) pendant 10 minute
et l'embrayage etait beaucoup plus souple aprés mais toujours un peu dur a mon gout
moi jte conseille de demonter tes ressort et de les laisser comprimés dans l'étau (pas en serran les ecrou ca deforme un peu les ressorts) pendant quelques heures
et par contre 59 euro pour cet embrayage..... :blink: ca fai cher !
l'herbiculteur
Posté 01 January 2006 - 11:48
tu peus trouver des resorts + tendre chez un marchant de mob.
tu peus essayer des nettoyer ta cloche et tes patins avec de l'acétone ou du nettoyant industiel.
et tu sur que ton mot. tourne assez vite (4000/5000t/min.).
Voir le message
je ne sais vraiment pas. :unsure:
lulu74
Posté 01 January 2006 - 11:36
l'herbiculteur
Posté 01 January 2006 - 11:03
Voila je possède une pocket chinoise et j'ai été m'acheter un embrayage reglable,quand je demarre elle monte dans les tours mes n'avance pas beaucoup.
pourtant les deux vis sont desserer au max.Est ce que je peux couper dans les ressorts et les detendre un peu?Ou alors on trouve des ressort plus tendres pour c'est embrayage? :merci:
voici une photo de mon embrayage:http://67.15.14.25/~motorkit.com/catalog/default.php?cPath=290&language=french
merci beaucoup et une tres bonne année :moto:
pocket chinoise:pot technigaz
clapet monobloc racing
carbu delhorto sha15
calle d'avance
