En réponse à pocket cross qualité=??
Cruz
Posté 15 June 2006 - 23:20
bijour bijour
bon la roue elle passe pas !!!!
mais une cloche d'emdrayage de pokpok sa passe pas sur un mini cross (le carter et pareil non)!!!un dit cruz !!!!!!
Voir le message
Oui tu peux la mettre la cloche mais après la chaine ne sera plus du tout en face de la couronne d'une part et d'autre part les chaines ne sont pas du tout de la même grosseur donc une petite chaine ne pourra pas aller sur une couronne prévue pour un grosse chaine.
Avec le boitier de transmission le pignon n'es pas du tout à le même place que sur une pocket course et les pignons sont complètement différents aussi.
nikkoko
Posté 15 June 2006 - 18:18
bijour bijour
Cruz
Posté 14 June 2006 - 01:30
oki merci pourles réponses
encor une petit question :P
peut on mettre des roue de pocket sur pocket cross?
Voir le message
Non c'est pas possible car les transmissions sont différentes et la taille des jantes aussi et la roue arrière ne rentre pas dans le cadre d'une pocket cross.
Ben-j
Posté 13 June 2006 - 18:02
Nan, on peut pas!
patateman
Posté 13 June 2006 - 17:49
nikkoko
Posté 12 June 2006 - 22:23
et niveau tenu de route dans les virage les pneu cross sa donne coi? ya moyen de pencher quand même? :buzz:
Voir le message
penché tu peut mais il faut pas avoir peur :peur:
les pneus ils fondent comme neige au soleil!!!!!!! :(
il faut faire super attention a la pression,moi j'en est disloqué un parce qu'il etait sous gonflé <_< (c'etait chaux mais méme pas mort :cool: ) :rire:
nikkoko
Posté 12 June 2006 - 22:14
moi j'en fait parfois dans des champs, sur des terrains accidentés et jusqu'a présent aucun soucis (jtouche du bois)
j'ai même fait quelques sauts (20 - 30cm de haut)
Voir le message
bijour
tu fait combien de kilos :blink: ???
je veux bien voir une petit vidéo des sauts sa peut être fun!!!!! :cool:
moi je tâterai bien mais j'ai déjà plié le bras oscillant....alors j'hésite !!!!!!
je l'est plier en sautent une bordure de trottoir :(
patateman
Posté 08 June 2006 - 23:20
patou87
Posté 08 June 2006 - 09:43
ouè c vrai ca depend moi je suis en pignon de 14 c'est pour ca.
HS : CRUZ ton pignon de 17 trainerait pas dans un coin de ton garage par hasard?? ca pourrait m'interresser :)
Cruz
Posté 07 June 2006 - 22:27
ouè franchement c'est tranqu'il meme sans jamais avoir fait de 2 roue tu t'habitue très rapidement par contre faut se mefier les dirt n'on pas beaucoup de pointe mais par contre beaucoup de peche donc faut pas trop etre en arriere et acceleré d'un coup sinon c'est le soleil assuré....  :blbl:
Voir le message
Ca dépend des transmissions qui sont montées d'origine car c'est pas toutes les mêmes.
Sur la mienne j'avais un pignon de 17 et j'avais aucune patate d'origine mais une super pointe donc ca dépend des dirts.
