En réponse à Test des drogues au volant par la salive
drauka
Posté 27 January 2012 - 10:42
pour info la prise de drogue peut être détectée jusqu'a 3 jours après consommation, et si les tests salivaires utilisés par la police sont les mêmes que ceux vendus dans le commerce il y en a qui on du souci a se faire parce que ces tests ne reagissent pas qu'au cannabis http://www.isisanalytics.com/
verifiez par vous même les drogues détectées il y en as pas mal je trouve ca devrait en calmer puls d'un je pense0
ToxyMaTT
Posté 30 August 2008 - 16:58
Mouais, tu n'est quand meme plus 100% maitre de toi après avoir fumé, ça reste une drogue...
Après faut voir pendant combien de temps après la prise de canabis ce test "salivaire" peut detecter la présence de la drogue...
El marcos
Posté 27 August 2008 - 11:15
Le cannabis n'est pas responsable de la mortalité sur les routes. Si on regarde le nombre de victimes de la route aux Pays-bas, où le cannabis est légal, on comprend tout de suite que cette mesure entre dans le processus ultra-sécuritaire et conservateur du gouvernement en place.
Cette mesure ne concerne pas la sécurité routière mais elle est destinée à stigmatiser une jeunesse qui voudrait penser et se comporter différemment . Sur la photo, il s'agit bien d'un jeune aux cheveux longs, certainement un vilain fumeur de pétards, donc un danger. Pour avoir moi même conduit en ayant fumé du cannabis, et observé des conducteurs avec du cannabis dans le sang, je peut vous affirmer que la vitesse du véhicule reste en-dessous de la limitation et les contrôles (rétros, angles morts) sont plus fréquents. Contrairement à l'alcool, le cannabis n'induit pas un comportement de toute puissance et d'excès de confiance.
Administrateur
Posté 26 August 2008 - 12:27
Une ligne en plus au rayon des infractions au code de la route : les stupéfiants. Michèle Alliot-Marie vient de présenter les tests salivaires anti-drogue qui vont permettre aux forces de l'ordre de détecter, dès cet été, les conducteurs sous l'emprise du cannabis (ou de toute autre substance : cocaïne, héroïne mais aussi amphétamines). De petits bâtonnets baptisés "Drugwipe", élaborés en Allemagne, à passer sur la langue, et dix minutes plus tard le résultat tombe. La bandelette introduite dans un boitier électronique, vire de couleur en fonction ou non de la drogue consommée. Imparable...
Lire article complet - dépistage drogues au volant
Image IPB
Pensez-vous que cela permettra plus de sécurité sur les routes ? :buzz:
