En réponse à join de cullasse ?
Posté 17 December 2003 - 11:56
Si tu n as rien tu peux commencer a t inquieter.....
Verifier sur ta jauge que tu n as pas de mayonnaise,ainsi que sur le bouchon de remplissage d huile(un peu de mayo est normal a cause de la condensation du moteur)
Posté 17 December 2003 - 11:54
verifie d abord tout ton circuit pour voir si tu as une ou des fuites(durites,colliers....)
Posté 24 October 2003 - 23:35
Si il y a une concommation importante de liquide de refroidissement tu peux commencer a t'inquieter. Pour tester retire la jauge à huile et regarde si de la vapeur sort du trou, si oui alors c'est un joint de cullasse, ensuite a un stad un peu moins avancé de la maladie, en pinssant la durit qui va de la pompe a eau au radiateur tout en accelerant , si la durit gonfle ou si elle est dure comme du betton alors il y a de fortes chances de joint de culasse.
Posté 11 September 2003 - 12:42
:unsure: Quels sont les symptomes d'un joint de culasse. J'ai ma voiture qui consomme du liquide de refroidissement, dois je m'inquieter ?
