En réponse à Panne Peugeot 1.9D démarrage difficile
dan03
Posté 11 December 2019 - 20:59
Bonsoir, si la pompe fonctionne, probablement une prise d'air, essaye de faire une purge du filtre GO, ensuite tu débranche le tuyau de retour sur le filtre, tu actionne le démarreur pour voir si il y a du GO qui sort.
Bon courage.
dan
Posté 07 December 2019 - 16:02
il se peut que tu ai une prise d'air sur le circuit carburant: tu ne devrait pas voir de bulles passer dans les tuyaux transparents sinon c'est le cas
peugeot expert
Posté 06 December 2019 - 19:54
bonsoir Dan et merci
j entend la pompe fonctionner
Cordialement
dan03
Posté 05 December 2019 - 20:47
sous le siège arrière se trouve la pompe de gavage qui aide au démarrage , elle est sous une trappe , quand on met le contact on doit entendre la pompe fonctionner environ 5 seconde , si aucun bruit, celle ci est hs.
Il se peut que ce soit ça.
Salutations.
dan
peugeot expert
Posté 05 December 2019 - 18:49
je viens de m’inscrire sur le site
je suis en "galère" avec mon Peugeot 1.9D de juillet 2003
Problèmes:
Celui ci démarre (difficilement) qu'avec du start pilote après le démarrage il fonctionne correctement et si je coupe le contact et que je veux le redémarrer===> impossible!!!!
Pouvez vous m'aider à résoudre cette panne?
peugeot expert
