Bonsoir,
Finalement, le changement de batterie a été bénéfique, et le moteur démarre beaucoup mieux maintenant.
Le test de charge est bon, donc on va pouvoir attaquer l'hiver !
Merci et @+
Super
Posted 05 January 2020 - 15:54
Bonsoir,
Merci et @+
Super
Posted 19 December 2019 - 23:45
Bonsoir,
Merci et @+
Posted 11 December 2019 - 22:43
Ok tiens nous au courant, si je puis dire !
Posted 10 December 2019 - 12:00
J'ai finalement acheté hier une batterie de 77 Ah avec un courant d'essai à froid de 780 !
Ce matin, le moteur a démarré beaucoup mieux, et je vais tester sur plusieurs jours.
Lundi prochain je ferai tester la charge de l'alternateur, quand je ramènerai l'ancienne.
A lundi donc.
Posted 09 December 2019 - 21:20
c'est sur qu'une batterie sous dimensionnée peut être "à la peine" en cas de démarrage par temps froid.
Il serait peut être bon aussi de contrôler à combien charge l'alternateur
Posted 08 December 2019 - 23:19
C'est pas parfait, et pour tout dire, quelquefois, le moteur démarre au second coup, mais hier, il a fallu plusieurs essais, malgré le fait que j'ai suivi tes conseils.
Ce matin, au 1er coup de clé, j'ai senti une faiblesse de la batterie. Je me suis rendu compte que la batterie fait 70 Ah, alors que le manuel prescrit 75 Ah.
Je pense qu'en cas de démarrage difficile, cette différence d'intensité peut jouer. Qu'en penses tu ?
J'ai envie de la remplacer par une 75 Ah pour voir.
Posted 08 December 2019 - 21:02
Et alors qu'est-ce que cela à donné ?
Posted 06 December 2019 - 19:17
Bonsoir,
Merci pour ton conseil.
J'essaierai demain.
Posted 06 December 2019 - 18:27
essaye de démarrer en restant appuyé légèrement sur l'accélérateur, quitte à appuyer un peu plus au besoin
Posted 05 December 2019 - 11:23
Je viens de m'inscrire sur votre forum car j'ai un souci avec ma rover 45 turbo diesel 2 litres de 114000 kms.
Je viens de changer les bougies de préchauffage, mais le moteur ne démarre toujours pas facilement.
Le garagiste a testé et avec lui, le démarrage se fait bien.
Existe t-il une astuce pour démarrer ce fichu moteur ? Le garagiste parle de coup d'accélérateur, mais je ne sais pas si il faut le donner avant d'actionner le préchauffage ou après. Faut-il appuyer à fond sur l'accélérateur, ou à moitié, ou bien encore rester le pied sur l'accélérateur enfoncé ?
Merci de vos éclairages.
Cordialement
