En réponse à Apres avoir changé l'embrayage, le moteur démarre mais pas d’accélération
papayou13008
Posté 25 February 2019 - 00:33
Abdenour mostefaoui
Posté 22 February 2019 - 19:34
bonjour Papayou 13008,il faut voir les connexions électriques de ce capteur et encore tu dois vérifier le capteur du vitesse de rotation (tachymètre)
romi22
Posté 22 February 2019 - 19:18
Bonjour Papayou13008, le capteur de position de la pédale d'accélérateur est-il identique? Ne faut-il pas faire un apprentissage lors de son changement? Je crois que certaines panne ne peuvent être réglées que par un passage à la valise chez Citroën ou Peugeot qui ont les programmes.
Will
Posté 17 February 2019 - 14:11
Oui effectivement je pense que c'est le voyant qui indique qu'il faut faire une vidange et je me rappelle que ce voyant s'était déjà allumé auparavant, nous avions fait la vidange..mais je pense que le probleme de pédale d'accélérateur vient d'autre part;
merci Stepquest!
elle n'indique pas seulement quand il faut faire une vidange
papayou13008
Posté 17 February 2019 - 13:55
merci Stepquest!
Stepquest
Posté 17 February 2019 - 13:40
Re bonjour, on de démarrer la voiture car on pensait que c'était peut être un problème de batterie, la voiture bippe et un voyant avec une clef plate clignote!
La clé plate peut vouloir dire que la voiture a besoin d'une révision !
papayou13008
Posté 17 February 2019 - 12:09
papayou13008
Posté 17 February 2019 - 11:56
Bonjour à tous,
je vous fait part de ma détresse car je n'arrive pas à trouver de solutions à mon problème, ni mon garagiste, ni mes amis branchés dans les voitures!
j'espère que ce forum me viendra en aide!!!
J'ai une Citroën C3 Pack clim de 2004 Diesel...enfin, j'avais, puisque depuis 3 semaines je n'ai plus que mes 2 pieds!
Voici mon problème du début jusqu'à maintenant:
La buttée d'embrayage commence à faire un sifflement, la pédale commence à brouter, je prévois de changer l'embrayage en pensant que j'avais un peu de temps devant moi sauf que le lendemain la pédale d'embrayage reste au plancher, je remorque donc ma voiture de nuit jusqu'à devant chez mon garagiste.
Le lendemain, celui ci la fait rentrer au démarreur dans son atelier, il la démarre, elle cale, il redémarre, défaut batterie, il débranche le calculateur, la batterie pour pouvoir travailler.
Apres avoir changer l'embrayage, la voiture ne se met pas en route, il pense qu'il n'y a pas assez de gazoil, nous allons chercher du gazoil mais la voiture ne démarre toujours pas.
Il démarre en start pilote, débranche et rebranche le calculateur et la voiture démarre mais n'accélère pas, elle reste au ralentit.
Il branche la balise, efface tout les codes erreur, le code erreur "pédale d'accélération" reste affiché.
Nous changeons la pédale ( occasion) 2 fois, toujours même problème: LA VOITURE DEMARRE AU QUART DE TOUR SANS AVOIR AUCUNE ACCÉLÉRATION ET LE VOYANT MOTEUR INJECTION RESTE ALLUME
Il n'y a pas de câble car c'est tout électronique
Qu'en pensez vous? avez vous eu le même problème? pouvez vous nous donner des pistes?
Merci de m'avoir lu
