En réponse à voyant lumineux préchauffage et défaillance Electronique sur Renault Clio 2
pascal29
Posté 10 May 2016 - 10:13
Quand on change un injecteur sur ces moteurs, il faut reprogrammer. Cela ce fait avec une valise de diagnostique.
fredwatt
Posté 03 May 2016 - 20:36
bonjours, voila j'explique mon probleme j'ai une clio 2 1.5 dci 65cv diesel
demarre au quart de tour le voyant de préchauffage et de défaillance Electronique  s'allume donc j'ai regarde sur l'ordinateur problème de l'injecteur 4 donc je l'ai changer mais sa ne change toujours rien et toujours de la fumée blanche qui sort du pot d’échappement et tremblement et toujours la voyant allumer mais j'ai l'impression d'avoir un défaut Electrique avec le connecteur qui se mets sur l'injecteur quand on le tire rien ne change pas de baisse de regime
merci d'avance
