salut la membrane ok mais le joint le quel??
Replying to Probléme pompe injection bosch Renault Espace 2 td
Topic Summary
kik3rzz
Posted 09 August 2015 - 09:48
Posted 08 August 2015 - 19:03
seule solution,changez la membrane et le joint
kik3rzz
Posted 08 August 2015 - 16:17
Bonjour a tous,
depuis quelques moi je doit pomper ma pompe d'amorçage pour demarrer le matin j'ai pu remarquer que ma durite de retour gasoil ce vider aprés 5min d'arrét,j'ai donc chercher une fuite venant de la pompe a injection mais rien a l'éxterieur celle ci et plus pousiéreuse que grasse je me suis donc pencher sur la pompe d'amorçage que j'ai remplacer et le probléme a pércister donc hier je me suis décider a déposer mon carter de distribution afin d'éventuellement y trouver une fuite en bout d'arbre de pompe injection mais la rien! ni gras ni suintement mais ce que j'ai pu remarquer en métant le circuit sous pression c'est un pchhhh! comme si l'on dégonflé un balon de bodruche venant du haut de la pompe j'ai donc démonter la capsule LDA ou il y a une membrane et celle si na pas l'air endomager ni dur ni poreuse ni craquelé je l'est donc netoyer puis remonter et la toujour pareil ce pchhh! ma durite retour ce vite et pas de fuite nul par méme au dessous de la voiture car j'ai aussi verifier toutes les durites et rien !donc j'aimerais savoir si vous pouriez m'éclairer?? car je doit bien avouer que la je suis paumé ,j'ai l'impression que ça ne doit pas étre grand chose mais impossible de trouver cette prise d'air car aucune fuite nul par.je vous met qq
merci a ce qui prendrons le temps de ce pencher sur mon probléme car jene c'est plus quoi faire .
