bonsoir
je ne me suis pas pencher sur la voiture ce week end je vous tiens au courrant dans la semaine
Posted 13 January 2015 - 01:43
bonsoir
Posted 08 January 2015 - 20:33
Posted 07 January 2015 - 01:00
oui c sur mais quand je vois le prix en casse ça calme quand même avant d'acheter un autre bsi je vais verifier les faisseaux de porte
Posted 05 January 2015 - 18:30
ses pas parce que ton BSI est propre QU' il fonctionne
Posted 05 January 2015 - 07:38
bsi et boite à fusible démonter et nettoyer pas de grosses trace d'oxydation dans le bsi par contre fusible presque tous oxyder ponçage, intèrieur de la boite a fusible trés propre. Remontage en toujours pareil.
y aurait il quelqu'un de la seine et marne qui aurait une valise pour voir les codes d'érreurs ???
Car les concession fiat on presque toute fermer vers chez moi et le dernier coup que je l'ait emmener au garage ça ma couter 1500€ c'étais le calculateur.
Posted 04 January 2015 - 11:00
Merci pour le liens je vais tester ça et je vous tiens au courrant
Posted 04 January 2015 - 09:46
le mieux,ses d'en trouvez un à la casse,avec le même N° de série,sa serait l'idéal.
le probleme,ses que le BSI contrôle l’antidémarrage,et même une Réinitialisation du BSI chez FIAT réglera pas le probleme.
Attention,je dis ça si ses pas le même N° de série.
Chez FIAT,un BSI coute entre 250 et 400 euro,voir plus.
En casse,largement moins cher.
si vous ete bricoleur,il y'a possibilité de faire fonctionné,et d’adapter le nouveau BSI à la punto
voici un tuto sur un site ou je suis aussi : http://bricolart.sof...-a-la-casse.htm
Posted 04 January 2015 - 07:29
Bonjour merci pour vos réponses
Je pencherai pour un souci de boîtier BSI ou d'antidemarrage, un passage à la valise me semble incontournable pour cibler la cause du ou des défauts.
l'antidemmarage ma l'air ok le code clé est bien reconnus. comment tester le bsi sans passage valise ???
je serais vous,je contrôlerais le + BATT et la masse entre moteur et chassis
pour les masses j'ai vérifier la C01 C10 et C40. Les cosses + est masses batterie ont été decaper
Posted 03 January 2015 - 17:34
Posted 03 January 2015 - 16:56
