y'a pas de quoi
Posté 19 December 2014 - 22:00
y'a pas de quoi
Posté 19 December 2014 - 21:05
J'ai suivis ton conseil et c'etait bien le connecteur qui a fondus.....
j'ai simplement percé la platine et passer un fil electrique relier a la paltine et au chassis et tout remarche
Merci beaucoup de ton aide.
Posté 18 December 2014 - 20:51
surtout oxidée
Posté 15 December 2014 - 22:22
Ouf! ça me rassure, je me voyais dans la m*****.
Si j'ai bien compris je demonte mes feux arriere et je regarde si les platines sont pas oxydé ou si il y a une coupure sur le ciriuit? C'est bien ça l'idée?
Posté 15 December 2014 - 19:56
ah,ses renault
ses pas mechant,ses un probleme de masse,regarde sur tes platine de feux arrière par exemple
Posté 15 December 2014 - 14:06
Bonjour a tous,
Je rencontre un probleme que je ne parviens pas a identifier du tout, autant en mécanique je me debrouille mais l'electricité auto c'est pas mon truc....
Donc le soucis est le suivant:
quand je met mes feux de croisement et que je freine, les warning s'allume de facons continue tant que je mainitens la pedale enfoncé. En gros les warning s'allume quand je freine et du coup plus de clignos non plus.
L'ampoule non du feux de croisement gauche ne fonctionne plus non plus, j'ai changé l'ampoule, verifier les contacts mais rien.
Je comprend vraiment pas d'ou la panne peut venir et le soucis c'est que j'ai mon controle technique qui arrive .
Si vous avez un idée du pourquoi du comment ce serrait vraiment sympa. @+
