En réponse à Scenic 2 - 1.9 dci : bip au démarrage
Posté 23 November 2014 - 15:35
Essayé déjà tes bougies de chauffe ..pour commencer.ensuite tu pourra éliminé cette options. ...bon courage. ..
Noémie61
Posté 09 November 2014 - 19:14
Bonsoir à tous,
Depuis ce matin lorsque j'essaie d'allumer mon Scenic 2 confort expression 1,9 dci, j'ai ce fameux bip et je ne trouve aucune information sur le net, je trouve uniquement des informations concernant les 3 bip, hors je n'en ai qu'un seul, donc je me tourne vers vous en espérant que quelqu'un puisse m'aider ...
C'est un système par carte, je mets la carte, j'embraye et j'appuie sur le bouton pour mettre en route, comme d'habitude, sauf qu'après avoir appuyé sur le bouton j'ai un seul et unique bip, puis plus rien, il m'est impossible de démarrer. Cependant le tableau de bord reste allumé et n'affiche aucun problème.
Suite à des problèmes de démarrage depuis la semaine derrière depuis qu'il fait entre 0 et 3 degrés (ça met entre 3 et 5sec à démarrer, on sent que le moteur galère derrière), un ami a testé ma batterie mercredi dernier et elle n'a aucun problème, mais il m'a dit que mes bougies de pré-chauffages devaient être changées. Je les ai de suite commander, mais le temps de les avoir et de retourner chez mes parents pour qu'un ami me les change, ma voiture ne démarre plus donc impossible de faire le trajet (puis j'ai 80km à faire pour y aller...)
Je ne trouve aucune information sur la signification de ce bip, donc je pars du principe que les bougies en sont la cause et qu'elles doivent être changées, à moins que le problème vienne d'ailleurs ...
En espérant que quelqu'un s'y connaisse assez pour m'aider,
Bonne soirée à tous et merci de m'avoir lue !
