En réponse à relais du refroidissement
guihern
Posté 09 October 2014 - 18:09
je suppose que tu as un pb de démarrage de ventilo....(je suis en plein la dedans aussi, sur une 206 sw 1.4 hdi)
pour la sonde, je me posais la même question...
guihern
Posté 09 October 2014 - 18:07
salut,
le relais de refroidissement (ou les relais), permet de fermer le circuit puissance et donc le démarrage du ventilo : le relais est un contact normalement ouvert, associée à une bobine (circuit commande) (qui se trouve dans le relais).quand la bobine reçoit du 12 V suivant la consigne de la sonde de température, elle enclenche le contact normalement ouvert, et le ferme, donc le jus passe, et le ventilo se met en route
megueddem
Posté 08 October 2014 - 15:22
bonsoir:
qu ُ elle est le role du relais du refroidissement ?
et comment savoir que la sonde de temperature du tableau du bord est hs ?
