Merci a toi pour tes explication en faite mon pb ne venait pas des amorto, ni des ressorts, ni des coupelles c'etait juste le kit de protection que je n'avait pas a l'avant etc..
merci pour le retour d'infos
a+
Posted 03 November 2014 - 18:04
a+
Posted 25 October 2014 - 21:44
Merci pour tes info mais saurais tu si c'est le fait d'avoir des ressort court et des amortisseurs d'origine que lors d'une grosse imperfection les amortisseurs viennent en butée
Si tu as changé la longueur de tes Ressorts ==( => tu dois impérativement changer la Longueur des tes amortisseurs ( autrement dit, les amortisseurs doivent etre "apairés" avec les ressorts ( ressorts + courts = amortos moins Longs !!! ( LOL)...... ( Sinon : ( je te cite ===> " les amortisseurs viennent en butée " lorsque + courts < OUI > a ta question
Maintenant pour que tu comprennes bien une " suspension " :
imagines que tu montes les ressorts sans les Amortos ===> résultat >>> la caisse ne bougeras pas de position ==> P1 ou P2 ( mon shémas) selon le choix de la Longueur choisie de tes ressorts ( autrement , dit la SUSPENSION ==( au vrai sens du Terme) ==> C d'abord , les Ressorts !!! .... et ensuite la tenue de route ===> Les AMORTOS ( Hyper important les amortos, mais encore plus important ===> le Choix de tes Amortos
les amortos " MORTS" , C'est comme si tu n'avais pas montés d'amortisseurs ===> t'imagines ===> la Roue rebondie comme un ballon de Basket
( facile a voir si un amorto ( non réglable) est mort
tu appuis brusquement sur la Caisse au dessus d'une roue et une a la fois
1) la caisse doit descendre rapidement
2) elle doit remonter doucement en une seule fois et se stabiliser position Haute sans redescendre
( tiré de MOTO REVUE > http://www.motorevue...sion-42822.html
un exemple de choix Amorto pour une Moto
et maintenant pour la petite histoire des amortisseur et suspension --- la fameuse suspension CITROEN avec conjoncteur /disjoncteur et accus ===( qui était une révolution pour l'époque)====> elle est depuis longtemps " Obsolète " ==> si ça t'intéresse >> épluche la suspension AUDI ===> tu vas tomber sur le ... " LUC " ===>
j'espère t'avoir été utile !!!
Posted 29 September 2014 - 03:36
Posted 28 September 2014 - 15:32
ah ok
je pensais que tu voulais nous pièger
reponse a ta question => L'amortisseur au niveau de la compression et de la détente est mis au point par l'ajustage exact du piston et de la valve de vidange au type du vèhicule.
( autrement dit ===< ce type d'amortisseur s'adapte a des charges différentes selon le véhicule ( exemple > un break est destiné a des charges + importantes a l'arriere,par rapport a un véhicule de tourisme ))))))==> la valve permet l'ajustage en fonction ( ou par rapport) a la " Charge "
tu comprends mieux ?
ceci etant dit === l'ajustage ne doit pas ( je pense ) etre une " mince affaire !!!!!
il doit y avoir une methode bien précise . ...( que je ne connais pas .
Non a 50.000 , ils ne sont pas Mort ===> " L'ensemble guide joint Bilstein procure un haut degré de sécurité.Il empêche toute fuite d'huile par la tige de poussée même après plusieurs millions de compressions et détentes...... "
Posted 28 September 2014 - 09:31
ah ok
Posted 28 September 2014 - 07:55
( je pense que t'es un " Filou " averti ( OUI / NAN !!! -------> réponse impérative
bien
( je n'etais pas loin ---
Les points intéressants :
Capture amorto 2.PNG - Capture amorto 3.PNG - Capture amorto 4.PNG- Capture amorto 5.PNG
a+
Pourquoi un filou? Je ne m'y connais pas trop en amortisseurs sport.
Le pb que je suis en train de rencontrer c'est que sur ma ford focus acheté d'occasion avec 50000 au conteur il y avait c'est amortisseurs ça taper assez dans les imperfections donc changer en croyant qu'il étaient mort et le vendeur chez qui je suis allé ma filé à la place de kyb en me disant que c'était les même sauf qu'il a oublié de me dire que c'était les mêmes que ce d'origine donc quand je passe dans une grosse imperfection l'amortisseur arrive en butée car ressort court et amortisseurs d'origine ne font pas bon ménage.
Donc vais remettre les bilstein car je ne crois pas qu'à 50000 kms ils soit mort, et donc cette valve je me demande a quoi elle sert.
Posted 28 September 2014 - 06:24
j'ai du mal a voir ( c'est petit
( t'as pas la nomenclature ---- ( correspondance des repères
regarde je te mets le lien
http://www.aluformpr...agetec_bils.htm
ah OUI C mieux ( bon sujet .... J'aime
je regarde ça
Posted 27 September 2014 - 21:58
Posted 27 September 2014 - 21:36
