En réponse à coupure de moteur en roulant
Posté 10 July 2014 - 20:21
Lequel?
Ça pourrait servir un autre membre du forum
ju9392
Posté 10 July 2014 - 11:37
Merci d'avoir répondu
Ma voiture refonctionne
c'était un problème de relais en faite
Posté 08 July 2014 - 20:42
Tu as un câble de desserre ou coupe, soit une masse soit un plus batterie
ju9392
Posté 08 July 2014 - 12:26
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma 206 cc 1.6 hdi 110 sport pack de 2006 (150 000 km), diesel
je l'ai acheté il y a 2 semaines, tout était nikel jusqu'à dimanche
J'ai passé la troisième et eu un accoup, ensuite "anomalie airbag", "anomalie antipollusion"
aiguille essence indiquait que j'était sur la réserve hors avant l'accoup
je pouvait encore faire pas mal de kilomètre avant d'y être.
A la suite de ça, je me suis arrêté et éteint le moteur, j'ai ensuite redémarré la voiture et tout était redevenu normal sauf aiguille de l'essence.
Quelques metres plus loin, alors que je roulais, encore un accoup, tout les voyant sur le tableau de bord éteint puis ralumé et pourtand la voiture roulait toujours
heure et date a zéro,
je vais mettre de l'essence, je roule et la voiture continuai a faire des accoup, tout les voyant éteint, toutes aiguilles du tableau de bord à zéro alors que la voiture continuai à rouler.
Un pote vient pour voir ce qu'à la voiture, roule avec et décide d'accéléré, et la voiture se coupe puis plus rien, plus de contact, plus rien. Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas. On a enlevé le poste radio car en allant sur les forum
plusieur parlait d'autoradio en rade qui pourrait faire beugé la voiture
on a essayé de redémarré sa fonctionnait toujours pas hors mi la lumière de l'intérieur qui s'allumai mais se rééteignai aussitôt avant ne le faisait pas
Mon pote lorsqu'il touchais la batterie le contacte s'allumais et se rééteignait
A vérifié les fils, les fusibles c'est OK.
Donc ne sait pas ce qu'il se passe
Je ne peut plus m'en servire.
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'éssaye de checher une réponse avant de l'enmener au garage pour savoir a peu près combien cela va me couter, j'apréhende beaucoup.
J'ai éssayer de regarder sur les forum mais pas de solution car problème similaire mais leur voiture démarre toujours que moi non.
Merci pour ceux qui prendront la peine de m'aider
(pardon pour l'orthographe )
