En réponse à [Clio 2.1] Problème de montée dans les tours lors de l'accélération
Knack
Posté 20 June 2014 - 16:09
Vu le comportement, +1 pour l'embrayage :)
Posté 19 June 2014 - 20:18
moi je penserais plus à un problème d'embrayage
c'est le symptôme quand il est trop usé, il se met à patiner sur les rapports élevés
pour le tester, met le frein à main, démarre le moteur, engage la troisième et embraye. Si le moteur cale, ça va, en revanche si le moteur ne cale pas et que la voiture ne bouges pas, l'embrayage est mure. (n'insistes pas, ce n'est pas la peine de le fumer complétement)
Combien de kilomètres au compteur ta clio? Utilisée surtout en ville ou en rase campagne?
Putskiz
Posté 19 June 2014 - 14:51
Bonjour à tous,
Je viens vers vous afin de solliciter vos connaissances en mécanique.
Je possède une Clio 2.1 de 1998 (Millésime 1999) avec la motorisation 1.2 60cv et depuis peu j’observe un comportement étrange.
Lors de l’accélération, même si elle est progressive (sans à-coups) la voiture monte très rapidement dans les tours pour redescendre rapidement puis ensuite monter progressivement.
Cela se produit à partir du 3éme rapport, pas en première ni en seconde.
J’ai également l’impression que la voiture a perdue en puissance.
J’en ai parlé autour de moi et on m’a suggéré que cela pouvait provenir de « la vanne des gaz » ou quelque chose de similaire.
Si quelqu’un a une idée du problème et de la façon de le résoudre, ainsi éventuellement du coût d’une telle réparation.
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
Bonne journée.
