Votre claquement peut effectivement provenir d'un injecteur.
Il n'y en a qu'un qui claque.
Cordialement.
Posté 22 June 2014 - 11:19
Cordialement.
Posté 21 June 2014 - 14:23
oui je v voir pour un pti enregistrement je vous le f aux plus vite salutation franz67 et big foot merci a vous
Posté 21 June 2014 - 14:15
oui en efait il y a deux distri .... la distri a etais f a 186 000 km puis la ma voiture a 203 300 km .... puis l ensient proprio la f a 90 000km puis a186 000km il la feser bien avent je voit en tous k je vous remercie pour vos commenter ces tres simpa je vous en remerci ....... donc la jatent de voir si le produit f sont role je vous tien o courent dans les prochain jours PS oui pour ta question a bat regime elle tourne tres bien puis des que jacselaire passer les 2000 tr/mi elle claque; mes des fois elle ces mes a bien tourner mes depuis deux jour elle claque de plus en plus ps ces pas quel claque plus faure ces q avant elle arreter de claquer mes la ces rare escuser moi jespere que vous conprener puis desole pour les faute en tous k merci a vous je vous tient o courent o plus vite des q jai f quelsque km puis comme je vous et dit le claquement vient plus du cote droit ces a dire l injecteur 3 puis le 4 dur a determiner mes des q jai f le produit j v voir un dieceliste si sa change pas encore merci a vous SALUTATION respectueux nonodu49
Posté 20 June 2014 - 19:33
c'est le point qui me préoccupait: quand un injecteur basique grippe, ou il ne s'ouvre plus et le moteur ratatouille, ou il reste ouvert et la voiture fume (d'où ma première question)
j'en viens donc à un autre point qui n'as pas été évoqué: la distribution a été faite quand la dernière fois?
Autre petite info concernant ce moteur,
La pompe à injection se situe coté boite de vitesses,il y a deux courroie de distribution,une de chaque coté.
La possibilité d'un décalage sur ce moteur n'est pas vraiment envisageable...
Posté 20 June 2014 - 19:22
Pour la distribution,c'est tous les 140.000 ou 84 mois.
Posté 20 June 2014 - 19:15
Posté 20 June 2014 - 19:00
Moi ce que j'en pense,
C'est:ce n'est pas un common rail,et les injecteurs sont en général fiable.A moins que la voiture à plus de 300.000 kms,je ne pense pas que cela vienne de l'un d'entre eux.Et au passage,le problème ne serais pas aléatoire sur ce genre d'injecteur.
Si le problème vient d'un injecteur,le produit devrait faire effet.
J'imagine plutôt un problème de débit ou d'avance à l'injection,mais à ce moment,ça clac sur les 4 injecteurs.(d'où l'intérêt de la question que j'ai posé plus haut)
Le bruit est différent,et malheureusement,sans l'oreille d'un mécano,on peut se tromper.
L'idéal serais un ptit enregistrement du claquement pour que je puisse vous dire d'ou ça vient.
Nonodu49,à quel régime moteur apparaît le plus souvent ce claquement?Ne serais-ce pas entre 1000 et 2000 tr/min?
Autre chose,c'est une pompe rotative,il n'y a qu'un seul piston à l'intérieur de la pompe qui distribue le gazoil sur les 4 injecteurs,la quantité de gazoil envoyé est donc la même.
Si effectivement la pompe envoie plus de gazoil avec l'un des raccord ouvert,ce sera certainement celui de l'injecteur pilote.
L'injecteur pilote n'envoyant pas de signal(normal,raccord ouvert)on peut s'imaginer que le débit de la pompe est à ce moment augmenté.Et dans ce cas,c'est normal.
Cordialement.
Posté 20 June 2014 - 12:17
Posté 20 June 2014 - 07:58
oui de plus hier jai deserai un injecteur apret l autre et il il a que le quatrieme qui gicle des que l ons et a deserais un par un donc comme je vous dit je les et deserais un par un moteur demarais donc 1er 2er 3er injecteur a gicler doucement puis le 4er injecteur a gicler tres faure voilla puis jai mis un produis pour netoyage injecteur il fo que je roule pour voir et je vous tien o courent si il y a du changement ............... A soulignier cette voiture a f que 1000 km en 1 an et sa feser 1 ans que elle rouler rarement en vous remercient encore salutation..... PS ces le haut des injecteur que jai deserais et non l injecteur voilla MERCI
