En réponse à Peugeot 407 1.6 hdi problème système antipollution defaillant
Posté 29 August 2016 - 14:05
bonjour,
je possède une 407 hdi 1.6l de 2005. C'est derniers jours subitement j'ai un message qui s'affiche sur l'ordinateur de bord système antipollution défaillant avec le voyant moteur qui reste allumé. j'ai vérifié le niveau de cérine , le réservoir est plein. j'ai voulu passé la voiture à la valise, le problème est que arrivé chez peugeot le voyant s'est eteind, et le message a disparu . du coup peugeot n'a pas pu faire de diagnostique.
en parcourant le forum, beaucoup parle du capteur de pression différentiel du fap et c'est également ce que pense mon mécanicien. j'ai juste une question qui est peut être idiote, est ce qu'avec les fortes températures de ces derniers jours le problème ne viendrait pas de là, aujourd'hui qu'il fait moins chaud, le voyant ne s'est pas allumé. que risque t'on de rouler comme çà ?
je vous remercie par avance de vos réponses qui je l'espère pourront me rassurer un peu
Philgood.001
Posté 15 March 2016 - 23:08
"Salut,
Si c'est ce que je pense, ta voiture est un HDI et elle s'est mise en mode dégradé à cause d'un défaut dit "majeur".
En mode "dégradé", tu peux toujours rouler mais à une vitesse limitée pour éviter d'aggraver la situation. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela dont une que je connais bien pour l'avoir subie sur un Picasso 2L HDI : la vanne EGR!!!
Cette vanne est de série sur bon nombre de moteurs diesels. Elle a été créée afin de respecter les normes anti-pollution. Le principe est de recycler les gaz d'échappement afin de les brûler une 2è fois avant de les éjecter via l'échappement.
Le problème de cette vanne est fonction du type d'utilisation que tu fais de ton véhicule. Si tu fais beaucoup de ville, tu encrasses davantage ton moteur et donc cette vanne EGR.
Par contre si tu fais principalement de la 4 voies / autoroute, tu devrais être moins exposé à ce problème.
Quand cette vanne est trop encrassée, elle rend la combustion difficile et donc le véhicule se met automatiquement en mode dégradé, car il ne sait pas ce qui se passe mais principe de précaution oblige, et aussi principe d'envoyer les propriétaires au garage PSA le plus proche..., il limite les performances afin de protéger le véhicule.
Donc au final (si l'origine de la panne est bien celle-ci, de toutes façons ça ne lui fera pas de mal) tu dois démonter ta vanne EGR (regarde sur internet un tuto YouTube ou autre qui te montre comment faire), la nettoyer avec une bombe de décapant freins (attention ça sali et ça pollue donc récipient pour recevoir la calamine + masque + lunettes + gants pour éviter d'ingurgiter des particules) puis remonter le tout.
Vois ce que ça donne, normalement tu devrais être tranquille pour un moment. Si jamais ça récidive, rebelote (démontage + décapage) mais en plus il te faudra shunter la vanne EGR.
Certes tu n'auras plus de système anti-pollution (en même temps celui-ci est très décrié et considéré comme peu efficace...) mais ta voiture ne connaîtra plus cette avarie et en plus cette opération permet quand même que ton contrôle technique soit validé (comme quoi cette vanne ne sert pas à grand chose...). Même chose que plus haut, pour shunter la vanne, va voir sur Internet pour un tuto vidéo. C'est une opération assez simple, à la portée de tout le monde pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on en prenne le temps.
Évidemment, cela peut venir d'autre part, mais si ta voiture est ancienne, c'est une source de panne très fréquente.
Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je ne promets pas de pouvoir y répondre mais tout au moins d'essayer...
Bon courage.
Philgood.001"
Posté 16 February 2016 - 18:53
Je possède une 407 et depuis ce jour un message ai apparut "système antipollution moteur défaillant" ma voiture ne monte pas à plus de 3000tours et le voyant du moteur reste allumé
Pouvez vous me dire de quoi cela peut venir et que dois je changer ?
Je vous remercie d'avance
Posté 25 January 2016 - 19:44
Salut je la même problème sur ma voiture je un amis m'a dit faux supprime la FAB . Ci non tu vas voir la même problème. Aussi sur la ###### 407 1.6 cordialement
s'est pas le FAB,mais le FAP.
et explique moi comment tu fait pour supprimé un FAP?
Posté 25 January 2016 - 18:27
Posté 17 July 2014 - 17:42
sa doit etre ta sonde d'admission d'air
Posté 17 July 2014 - 03:44
Bsr
J ai une 407 hdi 1.6l.
Mon problème chèque fois j ai un message de système antipollution et la voiture cal sur place.
Pour votre information ma voiture à rauque 42000 km .
Merci de bien le donner une solution
trip
Posté 07 June 2014 - 17:43
Salut j'ai le même type de problème que toi sauf que j'ai une essence Peugeot s16 2l j'ai anomalie antipollution puis j'ai un gros trou d'air et je perd de la puissance quel type de sonde as tu changé ?
Marques Lé
Posté 02 June 2014 - 02:43
Hello problème résolu à priori c était du à une sonde.. voila
Posté 24 May 2014 - 19:21
Bonjour, l'entretien a t-il été effectuer correctement car un filtre à gazole colmater peut produire ce phénomène.
Cordialement.
