En réponse à probleme de demarrage a froid sur opel corsa 1,3 dci 70cv
papyjacky
Posté 03 March 2014 - 19:21
Papyjacky,  je suis a 200% d'accord avec toi
:amen: :amen: :amen:
Mais si vous êtes en... a fo cadre 2.PNG ... de mécanique  !!!  ?
===>  je vous conseilles ===> http://forum.autocad...tos-rigolottes/
a+
mebwas
Posté 03 March 2014 - 17:16
Papyjacky,je suis a 200% d'accord avec toi
papyjacky
Posté 02 March 2014 - 22:41
Franz67
Posté 02 March 2014 - 18:05
Pour cette question , tu as droit à   2   :fouet:
:rire:  :rire:  :rire:
J'étais d'abord motivé à t'expliquer,et entre temps,je suis tombé la dessus: http://www.ac-nancy-...-Rail_Miard.pdf
Je suis sure que tu vas adorer.Y a même des bonus. :jap:
Pages 11 et 12 l'électromagnétique.
Pages 13 et 14 le piézo
Pages 22 et 23 L'injecteur pompe.
C'est si bien expliquer...peut pas faire mieux.
Ton mano...cacher dans un arbre.... :rire:  :rire:  :rire:
Et pi sinon,histoire de mettre le document à jour,aujourd'hui,un électromagnétique c'est jusqu'à 2000 bars et un piezo 2500 bars.
papyjacky
Posté 02 March 2014 - 14:44
-L'injecteur électromagnétique.
-L'injecteur pompe.
-Et le piézoélectrique.
Sait-tu comment fonctionne ces trois injecteurs?
Non mais ça devrait être intéressant  ( mais vas-y doucement parles d'abord du principe qui les différencie
j'ai dit ( un extrait de
( ouverture par  tarage ressort --- / ---  mais  a pilotage hydraulique pour diminuer la dimension du ressort ( sections différentielles comme un clapet logique dans le domaine de l'Hydraulique ( je me rappelle du petit ressort
un exemple >  clapet logique 2.PNG > le clapet logique dans le domaine de hydraulique  et son symbole a droite
( ne compte pas sur moi pour entrer dans le détail -- :rire: -> le schémas doit te suffire
papyjacky
Posté 02 March 2014 - 13:55
lorsque je suis parti en retraite , j'ai fait 4 doigts et un pouce sur un mano 0/400  ( ça suffit pour le mettre en sortie de pompe HP --/-- ou en bout de la rampe  pour verif  éventuelle P.   premier étage  donné a 250 Bars pour ma Multipla par exemple
oufff  ---- je l'ai retrouvé
ça fait + d'une décennie qu'il est la ..... ( a Mano.PNG    ===> au cas ou :rire:
j'en ai jamais eu Besoin  ni avant ni après avoir fait 4 Dgts et 1 Pouce ....  B) ( ça fait + de 10 ans que je suis parti
Rappel :
la première des conditions pour qu'un moteur démarre normalement  ---> c'est  d'abord ---> de " Disposer de carburant ( sans Bulles d'air ... :chut:   )  a l'entrée de la Pompe  lorsqu'on tourne la clé....
( bien étendu et sous entendu ---> l'entrée de la Pompe a érection ou toute autre pompe HP  :chut:
je reviens sur quelque chose de Fondamental
Franz a dit
Tout liquide est incompressible!
je rajoute donc
==> c'est moteur en marche qu'il faut prendre la Pression
(   si le mécano te signale un manque de pression uniquement au démarrage après passage de la valise test  ===> y'a une raison
(   si pas de débit = pas de pression
a fofo 03.PNG    :) ==> ( pas de problème arrivée carburant )
papyjacky
Posté 01 March 2014 - 17:04
Et maintenant,je vais(je pense)te poser une colle!
Il existe trois sorte d'injecteur très HP.
-L'injecteur pompe.
:jap:
attends je réfléchie :rire: ----> :blink:
B'1 !!!!
( pour être franc --->  pas avec précision
( y'a de la régule électroniktamère la dessous pour les débits nan :rire: ----?----ou pré-injection également
t'as oublié injecteur électrohydraulique  Nan ? ( ou alors c'est l'1 des 3
( mais ça m’intéresse  ( les variantes
allez je joue le jeu ( a tout hasard et par déduction
- -L'injecteur électromagnétique ''> c'est du 0 ou 1  ( ouvert ou fermé par électrovanne
-  L'injecteur pompe.  ---> ( ouverture par  tarage ressort --- / ---  mais  a pilotage hydraulique pour diminuer la dimension du ressort ( sections différentielles comme un clapet logique dans le domaine de l'Hydraulique ( je me rappelle du petit ressort ( je ne suis pas retourné voir ta photo pour me faire une idée
-  -Et le piézoélectrique. ---> avec régulation débit et peut être pré-injection
a+
Franz67
Posté 01 March 2014 - 12:34
-L'injecteur pompe.
:jap:
papyjacky
Posté 01 March 2014 - 09:47
Par contre,ce n'est pas de la HP,cela reste une pompe d'alimentation basse pression.
Je parlais de la pompe d'alimentation,les injecteurs-pompe bien entendu c'est de la HP,je me suis peut être mal exprimé! :amen:
ok
Franz67
Posté 01 March 2014 - 09:12
