bonsoir
j'ai même soucis sur mon kangoo 1.9 de 2001 les voyant reste allumer température ne monte pas et ventilateur déclanche normalement et la sonde de température eau moteur changer mais fait toujours le soucis
cordialement
Posté 13 August 2016 - 20:25
bonsoir
cordialement
Posté 20 December 2013 - 22:03
C'est peut être tout simplement votre sonde de température d'eau qui est défectueuse et qui donne l'info surchauffe moteur à votre calculateur.(car le voyant est rouge,celui du niveaux LR mini est jaune)et très peu de kangoo sont équipé d'un capteur de niveau d'eau
Il existe pas mal de modèle de compteur différent sur les kangoo.
Vérifier avec le manuel de votre voiture que veut dire exactement ce voyant de préchauffage d'après le modèle de votre compteur et si juste au dessus il n'y a pas par hazar le voyant anomalie moteur qui s'allume en même temps car sur certains modèle,il ne font qu'un...
Si tel est le cas,un petit passage sur un banc de diagnostique s'impose pour vérifier que je vise juste...
Et sinon,la valise dira pourquoi ce voyant s'allume!
Posté 19 December 2013 - 13:29
heu, désolé mais il n'y a pas de sonde sur mon bocal.......! peur être est-elle allieurs.
Posté 18 December 2013 - 21:29
a voir ta sonde sur le bocal
Posté 17 December 2013 - 22:45
bonjour,
j'ai un problème de 2 témoins rouge (stop et eau) qui est apparu sur mon kangoo 1,9DCI de 2001 diesel.
ces deus témoins "STOP" et "EAU" restent allumés fixes malgrès un niveau d'eau au maxi sans fuite et même moteur froid. l'eau du moteur me parait chauffer normalement et va au radiateur.
comme j'avais déjà le témoin de préchauffage qui restait allumé de temps a autre, je me dit que ceci ne doit pas etre trop grave surtout qui'il n'y a pas de surchauffe moteur.
merci de votre aide pour m'aider a éradiquer ce pblm.........GG
