En réponse à Citroen Xsara 1.9d 2002 prise dair, la voiture démarre puis cale net
CHI
Posté 26 March 2015 - 18:15
J'aimerai savoir si la modification apportée au support filtre à gazoil en mettant un anti retour est réussie.Je possede moi aussi une xsara 19d mteur dw8, je suis à mon quatrième support filtre, elle ne demarre pas le matin à froid.merci d'avance à votre réponse
papyjacky
Posté 23 November 2014 - 17:32
:huh:
Posté 23 November 2014 - 16:58
Bonjour chris59162, adonf29, Anaisxsara
J'ai également le même problème avec mon véhicule Xara 1.9D (1999)
Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous a solutionné son problème de prise d'air et quelles pièces ont été changées.
Merci par avance.
Cordialement Franck
papyjacky
Posté 25 September 2014 - 03:03
ou as tu placé ton  clapet A/R  ( je le met toujours entre le filtre et la Pompe ... et ça marche  ( maintenant si ça ne marche pas ; c'est qu'il y a réellement une prise d'Air
( désolé pour le retard/réponse
Anaisxsara
Posté 01 September 2014 - 18:05
Bonjours même problème pour moi, j'ai une xsara 1,9 d année 2001 avec 181 000 km au compteur . Tout les matins je me bat pour la démarre , obligé de réamorcer et rester le pied légèrement sur l'accélérateur . J'ai changer le support filtre à gasoil , j'ai changer mes tuyau de gasoil de l'avant à l'arrière , mi un clapet anti retour . Et toujours le même problème et je dirais même de pire en pire . Si quelqu'un pourrais m'aider sa serrait cool :-) , en sachant que depuis 2moi quel me fait sa , j'ai déjà fait 800 de frais pour une panne qu'aucun garagiste n'a su me trouver ! Merci
papyjacky
Posté 07 February 2014 - 04:08
Avec ceci t'y verras peut être plus clair
( détail page 1
:amen: ----- :jap:
papyjacky
Posté 07 February 2014 - 04:04
adonf29
Posté 06 February 2014 - 21:20
Bonsoir, après une semaine d'absence...
Merci papyjacky de t'intéresser à mon cas. Malheureusement les bougies fonctionnent bien car depuis j'ai refait le circuit de gazoil un peu à ma sauce (j'expliquerais) et la voiture démarre "bien", j'ai mis entre guillemets car ça me semble assez instable. mon voisin avait raison il faut attendre un peu quand le voyant de préchauffage s'éteint et ça démarre beaucoup mieux. Sur ma xantia il y a une bougie de cramée depuis 3 ans (honte à moi, en plus je les ai neuves à la maison), elle démarre au quart de tour mais tousse un peu pendant une dizaine de secondes (en hiver...en été 3 secondes).
Bref revenons à notre xara.
Je n'ai toujours pas d'explication sur le bruit bizarre que j'entends dans les 2 premières secondes de démarrage, à noter qu'un démarrage sur 2, le voyant stop ainsi que le voyant d'huile clignottent (en bipant) quelques secondes après le démarrge, mon avis la vidange est à faire, mais je ne suis pas sur que ça règlera ce problème.
Sinon, pour le problème de prise d'air, une fois le temps de préchauffage nécessaire respecté, la voiture démarrant bien avec le montage mini (la pompe raccordée en directe dans mon bison de 5 litres), j'ai conservé mon bidon mais j'ai remis dans le circuit mon filtre à gazoil d'origine (sans la petite pompe que j'ai remplacé par un bouchon, j'ai concervé la poire de zx), par contre j'ai supprimé le petit tuyau de retour (le n°7 sur le schéma), bien entendu il faut boucher l'entrée du retour en haut du filtre à gazoil. Après 3 ou 4 essais de démarrage réussis dans cette configuration, j'ai raccordé tout ça au réservoir, et mes soucis ont réapparus, reprise d'air et redémarrage impossible.
Le fait, d'avoir supprimé le petit tuyau de retour, me permet de mettre le circuit en pression (entre la poire et la pompe à injection) j'ai pensé qu'en mettant le maximum de pression je pourrais trouver ma prise d'air, j'ai constaté qu'en gardant ma main serrée sur la pompe elle s'écrase lentement mais de plus en plus rapidement (peut être ma poire qui fait des siennes), j'ai essayé de remuer le couvercle du filtre à gazoil puis chaque connecteur du circuit de gazoil, et il y en a un qui a laché de l'air (de mémoire, c'est celui en entré de filtre à gazoil).
Le lendemain la voiture a bien démarré, et depuis elle est en test l'avant étant monté sur un tas de sable. J'ai effectué 4 démarrage, le premier coup elle a démarré nickel mais avec un léger trou d'une seconde (la deuxième deconde quelle tournait, le régime est descendu à 800 tours/min au lieu de 1000) jusque là rien d'alarmant, mais pas très concluant, le lendemain, elle a carément calé avec et redémarré très difficilement (mais sans toucher à la poire), donc de l'air rentre dans le circuit...depuis 2 jours sans rien toucher elle démarre nickel...
Je vais donc la rendre à son propriétaire et on verra bien pour la suite comment ça va évoluer.
Je pense qu'il faudrait supprimer tous les connecteurs et éventuellement substituer le filtre d'origine par un filtre VW (une entré, une sortie et un retour qui se bouche très facilement).
Bon courage à ceux qui cherchent des pannes ;)
papyjacky
Posté 29 January 2014 - 18:19
ok
as tu contrôlé S le jus arrive bien aux bougies ( facile avec une lampe témoin par exemple ( ou un tournevis Test 12Volts
et si oui
les contrôler une par une  ( déposer les mettre a la masse avec une pince étau par exemple sans serrer comme un malade bien entendu -> mettre le contact
adonf29
Posté 28 January 2014 - 23:21
Bonsoir...
Echec pour la deuxième tentative (elle démarre une seconde voir moins et cale en faisant un bruit, mais après un deuxième préchauffage tout à l'air normal et c'est plutôt rassurant)...d'après mon voisin le prorio de la voiture je ne préchauffe pas assez longtemps...je retente ma chance demain.
