En réponse à Clio 1 qui ne demarre pas (toujours) ...
Posté 30 May 2023 - 21:49
Posté 30 May 2023 - 21:27
Fils de bougie changer
démarreur changer
Tete delco changer
Filtre changer
Joint culasse
Distri faite
Je ne voit pas
robertduweb
Posté 09 December 2013 - 02:33
Merci à vous pour vos conseil, je garde sa sous la main !
J'ai donc fait quelques changement, et l'entretien au passage:
Vidange
Filtre à huile
Filtre à essence qui n'avait jamais été changer..
Bougie
Bobine d'allumage
Pour le moment plus de panne, à voir sur le long terme car sa m'avait rien fait pendant 1mois environ et c'était revenue donc à voir...
Merci encore !
papyjacky
Posté 08 December 2013 - 22:21
papyjacky
Posté 08 December 2013 - 22:05
Salut à vous!
Inutile de chercher un stater automatique,vous n'en trouverais pas sur votre véhicule.
Votre souci de démarrage est très certainement un problème d'allumage.
Commencer par remplacer les bougies d'allumage(à remplacer tout les 20.000km sur votre model)
Si la tête d'allumage n'a pas encore été remplacer,remplacer la avec son faisceau
Rien qu'avec ça,vous éliminer 90% des possibilités de votre panne.
Si après ça le problème n'est pas résolu,
Remplacer votre capteur PMH.
Cordialement.
( pour faire suite a ton commentaire
oui , je vois bien le PMH en 1 ( merci pour les précisions concernant le Starter ) ---> et sauf erreur de ma part --->---l’étincelle a la bougie , n'a pas été vérifiée ! pour vérifier si problème ( qui a été annoncé comme ) --" Aléatoire ? --> ça peut donner une bonne indication
a+
Franz67
Posté 08 December 2013 - 12:24
Salut à vous!
Cordialement.
papyjacky
Posté 22 November 2013 - 17:01
D'accord eh bien je vais changer cette fameuse sonde, on verra ce que cela donneras, je reviendrais vous dire ce qu'il en ai, sa pourra peut etre en aider plus d'un par la suite
Merci encore
ok merci pour le retour du résultat a venir
robertduweb
Posté 22 November 2013 - 12:38
Merci encore
papyjacky
Posté 21 November 2013 - 02:33
Oui j'ai un stater automatique dessus, mais sa le fait a froid comme à chaud, sa peut quand même etre la panne ?
Je dispose de ce moteur, je c'est pas si c'est une injection ou carbu
- si t'as un problème de starter auto --> je pense qu'il y a problème a chaud comme a froid (--- je ne peux pas être affirmatif
- je vois les bougies mais pas d'injecteurs
Suivre la flèche rouge -> c'est sans doute le câble accélérateur qui va au carbu , et tu dois trouver le " Dispositif Starter auto
( je ne peux pas t'en dire + ( je ne connais pas ce véhicule
robertduweb
Posté 20 November 2013 - 17:57
