En réponse à Citroën C5 baissée
papyjacky
Posté 23 March 2013 - 22:30
Je te remercie de m'avoir répondu. J'ai regardé le fusible mais il n'a rien et le courant arrive bien jusqu'à la pompe.
Bonne mécanique
j'ai bien peur que ce ne soit le conjoncteur /disjoncteur qui est HS ( si c'est bien ce genre de composant qui fait monter
( désolé => mais je ne connais pas ton circuit hydraulique
tangozoulou
Posté 22 March 2013 - 10:09
Je te remercie de m'avoir répondu. J'ai regardé le fusible mais il n'a rien et le courat arrive bien jusqu'à la pompe.
Bonne mécanique
papyjacky
Posté 18 March 2013 - 11:50
Bonjour :salut:
J'ai une Citroën C5 2.0 HDI année 2002.
La voiture est complètement baissée. Lorsque j'appuie sur le bouton pour monter ou descendre rien ne se passe. Il y a du liquide hydraulique.
Si quelqu'un a une idée. Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
j'ai déjà entendu parler du Système Citroen ( si c'est idem sur C5 ==> sous toutes réserves => rapport avec le conjoncteur/disjoncteur ( je dis bien , a prendre sous toutes réserves !!!
- ( as tu regardé tes fusibles ===> on ne sait Jamais ? ...( mais si le fuse correspondant a fondu ==> c'est pas bon signe !!!
- ( après je te suggère de contrôler si le courant arrive aux bornes du conjoncteur/disjoncteur / Pompe hydraulique pendant quelqu'un effectue la manip.
( désolé de ne pouvoir t'en dire +
Cdt.
tangozoulou
Posté 18 March 2013 - 09:24
Bonjour :salut:
Bien cordialement.
