En réponse à [206 HDI 1,4L] Remplacement du filtre à gazoil
papyjacky
Posté 27 February 2013 - 19:42
Adrien Gourlin
Posté 27 February 2013 - 17:57
Je viens de récupérer (merci le pote) le mode opératoire pour le remplacement du filtre à gazoil.
Je fais un tuto de suite avec également ce qu'il faut pour la purge du filtre à gazoil.
papyjacky
Posté 26 February 2013 - 21:13
Bonjour à tous,
"...................................J'ai trouvé un topic pour la purge du filtre à gasoil, .................................................."
( peux tu me/nous indiquer le lien
( ça m'intéresse !!!
Elyo0077
Posté 26 February 2013 - 20:00
Quant aux prix, compare sur Oscaro pour les prix, et pour l'huile les grandes surfaces font très souvent des promos intéressantes pour l'huile
Adrien Gourlin
Posté 26 February 2013 - 19:06
Ok super, merci à toi pour tes réponses. Je vais chercher cela ce week-end je pense.
42.98€ le filtre à huile, le joint & le filtre à gazoil (merci le pote pour les -50% !)
+ 39,90€ d'huile Total Activa 9000 5w40 Diesel
+ huile de coude
= 82,88€ la vidange.
Cela reste raisonnable.
Comme dirai l'autre, il n'y a plus qu'à !
Elyo0077
Posté 26 February 2013 - 18:56
Des fois il y a même la procédure de purge dans les boites purflux.
Si tu rencontres un problème ou un doute n'hésite pas. Ca reste du démontage/remontage simple. Le plus dur est la purge, mais si tu as un bon tuto ;-)
Adrien Gourlin
Posté 26 February 2013 - 18:49
Ok, cela à l'air simple en lisant tes explications.
L'image que j'ai mise est ce que me propose mon vendeur habituel.
Du PURFLUX, comme mon filtre à huile d'ailleurs.
Vous en pensez quoi ? C'est de la "bonne" marque ou du premier prix pas recommandé ?
Elyo0077
Posté 26 February 2013 - 18:13
C'est la purge le plus "compliqué". Pour le montage/remontage, bien repéré quel durite va dans quel trou du filtre (entrée, sortie). Puis il y a juste à desserrer les colliers métalliques qui tiennent tes durites, les enlever et changer ton filtre.
Bien regarder si le filtre est pas fixé par une vis.
Le vieux filtre sera bien entendu remplie de gasoil, et tes durites perdront un peu de gasoil.
Bien prendre son temps et je ne vois pas quels problèmes tu pourrais rencontrés.
je ne sais pas quoi te dire de plus
Adrien Gourlin
Posté 26 February 2013 - 17:54
Bonjour à tous,
Après avoir passé fièrement le cap du changement du filtre à huile il y a 10 000 km, il est temps pour moi de changer le filtre à gazoil (et re le filtre à huile).
J'ai trouvé un topic pour la purge du filtre à gazoil, mais pas pour le remplacement de celui-ci.
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer là-dessus s'il vous plait ?
Grand merci d'avance à tous, et n'hésitez pas si vous avez des photos de la manip', je suis preneur
Bonne soirée.
