En réponse à Citroen Berlingo 2003 ne démarre pas avec fumée blanche
Posté 02 September 2015 - 20:50
Bonsoir,
Oui elle démarre très bien à chaud ! J'ai emmené le véhicule chez un mécano et il m'a diagnostiqué une prise d'air au niveau de la pompe d'amorcage de gasoil. Il me l'a remplacé donc j'aurai le verdict final demain matin !
Posté 01 September 2015 - 21:02
Tout d'abord merci pour votre commentaire. Et pour répondre à votre question Oui, elle démarre très bien à chaud ! Je l'ai emmené hier chez un mécano et il a diagnostiqué une prise d'air dans le circuit de gasoil à cause de la pompe d'amorcage à gasoil qui est intégré au filtre. Il doit me la changer demain en espérant que ce soit bien ca ! Je vous tiendrai au courant !
Sinon pour ma culture personnelle, pourquoi faut il éviter de démarrer en poussant ? Et en quoi cela est préjudiciable pour les joints Spy ? et lesquels de joints ?
Encore merci pour votre réponse !
Posté 27 August 2015 - 15:22
je serait vous,j'eviterais de demarré en poussant,ça n'arrange pas les joints spy.
je viserais plus une prise d'air sur le circuit gasoil.
demarre t'elle à chaud?
Posté 25 August 2015 - 22:42
Bonjour à tous ! Ou plutot Bonsoir !
C'est la 1ère fois que je pose un commentaire suite à une panne sur mon berlingo 1,9D de 2000. C'est donc un moteur simple sans turbo. Et mon problème est aléatoire et se produit à froid lorsque je veux démarrer la voiture. Et bien sur celle ci ne démarre pas !
Ce que je peux vous dire, c'est que le démarreur tourne bien car je l'ai remplacé il n'y a pas très longtemps. On l'entend très bien tourner donc il joue bien son role !
La batterie est bonne ! Et j'ai même essayé d'utiliser la batterie d'un autre véhicule avec des cables et ca ne fait rien ! Avec la voiture qui est cablée en secours sur ma batterie, j'ai accéleré pour faire tourner le moteur plus vite et donc faire débiter plus de courant et quand je donne un coup de démarreur sur mon berlingo, je l'entend bien tourner plus vite. Donc je reconfirme bien que le démarreur est OK !
J'ai changé les bougies de préchauffage, et toujours pareil !
Du coup, j'ai fait tracter mon berlingo par un autre véhicule et je debraye en mettant la seconde et qu'en j'embraye la voiture ne démarre pas de suite ! Elle fait un drole de bruit au niveau moteur comme si ca ne tounait pas rond ! En me faisant tracter sur plusieurs centaines de mètres, je refait la même manip c'est à dire que je reste en seconde et que je débraye et embraye à plusieurs reprises et là le berlingo démarre !!!!
J'ai lu sur certains forums qu'il pouvait y avoir 3 causes :
1. Arrivée de gasoil defectueuse par une prise d'air ou autre fuite.
2. Problème de commande des bougies de préchauffage
3. Problème de jeu au niveau des soupapes.
Demain, je vais vérifier les points 1 et 2 en esperant que cela vienne d'une de ces 2 pistes. Pour la commande des bougies, je vois comment m'y prendre pour tester le circuit de commande mais pour le gasoil à part vérifier l'absence de fuite, je ne vois pas comment faire. Et pour lepoint 3, alors là... Je suis sec !
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à avancer sur le dépannage de mon véhicule !
Ce qu'il faut savoir c'est que ce problème se produit de facon aléatoire mais qu'à froid ! Je l'ai dit au début mais peut etre pas assez clairement !
Encore merci pour votre aide !
Sam.
halph
Posté 01 December 2011 - 18:50
:salut: les gars alors là ++++1 à vous deux nico et méca je n'aurai pas dit mieux à part stop A+ :cool:
Posté 01 December 2011 - 07:04
merci les gars pour tout vos commentaires et surtout n'allez pas mettre de l'essence là où il faudrait mettre du gasoil. a ciao les blondes.
attend,tu crois peut etre qu'on va te répondre avec certitude,tu plaisante ou quoi,ta vue les infos que tu nous donne,
RIEN,
tes réponses sont vague,et il faudrait qu'on cherche pour toi,et en plus,tu te fous de nous,en nous traitant de blonde.
et bien la blonde,te dis d'allez voir sur un autre forum pour ta panne,tu verra les réponses que tu aura,aucune.
FAUT ARRÊTEZ VOS CONNERIE,C'EST ÉVIDENT QU'IL FAUT DÉTAILLEZ LE PLUS POSSIBLE LA PANNE,DE QUI DE NOUS DEUX EST BLOND LA DEDANS, ?
Nico
Posté 01 December 2011 - 00:21
Vexé ???
Tu aurais mieux expliquer ton problème, ton problème aurais pus être résolu rapidement.
Mais bon, si tu es trop bête pour comprendre qu'ici on rend service dès lors ou l'on à une minimum d'informations, c'est grave quand même.
A bon entendeur, salut !!!!
dekar
Posté 01 December 2011 - 00:06
Nico
Posté 30 November 2011 - 18:31
salut bon on fait quelques progrès questions politesse,donne un peu plus de détails,certes c'est un 1,9l diesel mais quoi un hdi un atmosphérique simple si tu peu mets une photo de ton moteur sans le cache de dessus si tu ne connais pas et on pourra plus t'aider,tu dit démarreur ok,est-ce qu'il se lance lorsque tu essaie de démarrer?
as-tu assez de batterie?
as-tu tu courant qui alimente tes bougies de préchauffage?
quel révision à étè faites dernierement ?
donne plus de détails on ne peu pas deviner comme ça A+
Non pas HDI mais 1.9TD, ça n'existe pas le 1.9 Hdi, mais c'est vrai qu'on aimerais avoir un minimum d'infos.
:salut: autant pour moi quel c*n j'ai le 2l hdi avant j'avais le 1,9 diesel des fois je réfléchie pas,bref avec un peu plus d'infos ce serais bien,comme dit méca peut être dans 7 jours A+
Pas grave halph, sinon je pense que dans 7 mois ou 7 ans, le problème sera résolue ! :cool:
Allez les gars on en lâche rien, encore 6 mois et 3 semaines !
halph
Posté 30 November 2011 - 18:08
