Replying to Probleme Fiat Stilo 1.6 16v 2002, message d'erreur : panne asr,deconnection cablage
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
stilogris
Posted 24 July 2017 - 22:51
Bonsoir
J'ai également le meme probléme sur ma stilo 1,6 16v de 2002 erreur, cablage, odb,, abs,asr ,et plus de direction assistée. La voiture démarre et roule correctement mais c'est un veritable camion.
Après avoir vérifié les fusibles la batterie et les connecteurs.Je pense sa peux provenir du calculateur!
Si vous avez une idée ?
Merci.
Posted 21 January 2017 - 17:58
Bonsoir j'ai le même problème avec ma fiat silo 1.6L 16V ANNÉE 2002 sa me fait panne asr calable déconnecter puis elle sarrette j'ai changer la batterie et cela reste identique apret on ma dit que c'etait le calculateur dc j aimerais savoir de quel capteur s'agis t'il ?? mercii
Posted 08 October 2015 - 11:34
bonjour à tous
je rencontre le même probleme avec ma Fiat Stilo, si vous pouvez svp me renseigner sur le probleme
et merci d'avance
Posted 04 December 2014 - 11:47
Je serai également interéssé pour plus d'explication sur le changement du calculateur.
J'ai le même problème.
Jérémy.
Posted 20 November 2014 - 23:47
Bonjour à tous, j'ai eu le meme pbm, cela vient du calculateur, pour explication si interésser je vous le ferais, sinon on peut remplacer soit meme le calculateur et pour moins chére que 1000 euros. :rire:
Bonjour à tous j'ai le même probleme sur ma stilo et oui jev eux bien des renseignements à propos du calculateur, et est ce que tu n'a plus aucun souci ?
Merci d'avance.
Posted 17 November 2014 - 09:09
Posted 14 October 2014 - 20:46
Bonjour, j'ai eu exactement le même souci avec une 1,6l 16V dynamic de 2003, après avoir changé plusieurs capteurs, le garagiste me dit que c'est le calculateur et que ça côute 1000 euros TTC.... Bref vais essayer de changer la batterie sinon acheter une petite voiture sans electronique parce que ça devient strerssant quand on a qu'un seul véhicule et qu'on doit aller travailler ou emmener les enfants à l'école....
stilo67
Posted 13 June 2013 - 09:51
batterie changée elle à correctement fonctionné durant 200km et ...rebelotte! je suis blasééééé ^^
le garagiste dis pompe à injection ou la tête 400€ ou 1400€
Elyo0077
Posted 14 May 2013 - 16:10
test la charge de ta batterie
Il a pas dit de tester la tension de la batterie mais la charge de ta batterie
stilo67
Posted 11 May 2013 - 21:07
Personne? elle fonctionne quelques jour et boum rebelotte j'en peux plus ! si quelqu'un a des idées je prends je pensais à la batterie (que j'ai changé il y a 1 ans et demi) mais tout le monde me dit que ce n'est pas ça autrement elle ne démarrerai pas du tout
