En réponse à Ma voiture accelere toute seule
country31
Posté 07 November 2011 - 13:45
peut être le turbo non comme dit big foot
a tu une consommation d'huile excessive ?
depose la vanne EGR controle sont etat
Posté 04 November 2011 - 20:01
peut être le turbo non?
Posté 04 November 2011 - 15:38
mais se qui me chagrine,ses le manque d'huile,comme si il y'avait une surconbustion,alimenté par l'huile
mafio95
Posté 04 November 2011 - 15:24
G dû effectivement changer le debitmetre depuis elle avait regagner en puissance et je n'avais plus de problemme.
Sui pas mécano, mais g un doute sur le filtre à air et gasoilqui n'ont pas été changé depuis plus d'un an.
G pu lire ossi sur d'autres forum que ça pourrait etre un une prise d'air.
merci pour vos reponses
Nico
Posté 04 November 2011 - 14:17
Si le moteur accélère c'est qu'il se nourrit trop de quelque chose (carburant, huile, produit inflammable (start pilot etc...)).
Ou c'est le calculateur qui envoie trop de carburant suite à une mauvaise info reçu (sonde lambda ou débitmètre d'air).
T'en pense quoi mécanique ?
mafio95
Posté 04 November 2011 - 12:24
Posté 04 November 2011 - 12:22
elle fume ou pas?
mafio95
Posté 04 November 2011 - 11:54
mafio95
Posté 04 November 2011 - 11:51
C'est une mégane 1.9 dti , de déc 2001 212000 km
Le probleme apparait environ à 5 ou 10 minute après le démarrage environ. pendant ce laps de temps on sent la voiture qui monte tte seule mais elle va pas au dela de 1000 tr/minute. Mais d'un seul coup elle monte tte seule à 4000 tr/min sans que jappuie sur la pedale d'acceleration. sui obligé de couper le contact tellement ça fait un bruit enorme.
Sui passé à feu vertpo ur la valise et on me dit que ya 2 defaut electronique : electrovanne egr et le debitmetre. mais le technicien me dit que ça n'a rien à voir avec ça.
la derniere vidange a été faite en fevrier 2011 à 204000 km avec changement filtre à huile.( fallait il changé le filtre à air et gasoil en mm temps?)
Un avis d'expert s'il vous plait ou d'un particulier qui aurait eu le meme cas.
Merci d'avance
Ton niveau d'huile est-il bon ?
Nico
Posté 04 November 2011 - 10:40
Merci d'avance
