En réponse à Mégane II 1.9 DCI accoups moteur---> PB RESOLU
Posté 28 December 2014 - 15:06
bonjour je trouve aucune valeur quand je teste le capteur d arbre a came ni de tention ni de mise a la masse
contact mis et capteur en place mes debrancher *
le capteur et il mort
gégé17
Posté 16 December 2013 - 14:49
bonjour. j'ai une megane 2 1.9 dci mon probleme ce situe au niveau de la puissance mon compte tour ne depassant pas 2000tm mais a l'arret elle depasse les 3500tm si qlq pourrais m'aider je lui en serais tres reconnaissant merci
Posté 13 May 2011 - 19:00
Mon ami rencontre exactement les mêmes problèmes sur sa mégane 1.9 DCI. Les accoups sont de plus en plus fréquents et rien n'a été détecté à la valise en janvier. Depuis elle en fait de plus en plus souvent. on nous a conseillé de tirer dessus pour la décrasser mais rien y fait. On va la mettre au garage mais nous avons peur qu'on nous dise la même chose : que rien n'a été détecté!
Comment en êtes vous venus à changer ces 2 capteurs? Vous l'a t on conseillé? Et aujourd'hui le problème est il vraiment résolu? Vous n'avez pas eu de soucis depuis?
Merci pour votre réponse et votre aide
Jeff1987
Posté 11 May 2011 - 21:44
:rolleyes: C'est marqué en haut dan.
Posté 11 May 2011 - 20:16
bonjour , j ai le mème problème que vous sur la megane de ma femme ,la voiture donne des petits accouts entre 1700 et 2400 tours min.
les accouts ce fond surtout en 2ème .j ai nettoyer la vanne egr et je ne sais plus trop ou chercher .
ci quelqu un a des suggestions je suis preneur !
Posté 11 May 2011 - 20:09
Salut .
Merci à Toi .
Dommage que je ne t'ai pas plus tôt .
Hier , passage chez RENAULT ( Heureusement un des Proprios est un ami d'enfance de mon cousin) ce qui me permet de confirmer un des Trois cas possibles que tu me donnais .
Je m'en tire Super bien et Madame et HYPER contente de récupérer sa voiture aujourd'hui.
Donc 80€00 TTC pièce ( au singulier c'est Normal) et main d'oeuvre.
Le COUPABLE -------> CAPTEUR ARBRE à CAMES
Et je confirme : Si capteur en défaut pas d'alarme au Tableau de Bord
@+++++SECPO83
Re;
Donc suite et FIN .
Le capteur de PMH a été aussi changé.
Malheureusement ma femme a oublié de demander qu'on lui remette les pièces déffectueuses qui ont été changées , j'aurais bien aimé les contrôler avec les Infos données par : loren3372.
Encore MERCI à lui.
Question qui reste en suspend les 2 capteurs peuvent -ilstomber en pannes en même temps ????
@++++SECPO83
bonjour, meme chose pour moi. sur megane 1.9 dci 120 de 2003, passage chez renault pas de default a la valise, accoup de plus en plus frequent et pas de voyant. remplacement capteur arbre a came effectuer, ce qui a resolu le probleme mercci beaucoup de toutes ces informations vive internet.
Posté 20 March 2011 - 21:07
Salut .
Merci à Toi .
@+++++SECPO83
Re;
Donc suite et FIN .
Encore MERCI à lui.
@++++SECPO83
loren3372
Posté 08 January 2010 - 09:07
:salut: bonjour
super et en plus si madame est contente,c'est le plus important :lol:
:merci: du retour
donc capteur d'abre a came qui se trouve sur le cache plastique de la courroie de distribution.
SECPO83
Posté 08 January 2010 - 08:37
Salut .
Merci à Toi .
@+++++SECPO83
Re;
Donc suite et FIN .
Encore MERCI à lui.
@++++SECPO83
loren3372
Posté 05 January 2010 - 16:07
:salut: bonjour
tu veux dire accoups comme des coupures de moteur intermittentes?
dans se cas c'est peut être un soucis de capteur de position de vilebrequin qui est défectueux ou sale.
valeur capteur débranché
ou le capteur de position de l'arbre a cames
ou encore le capteur de position de la pédale d'accélérateur (vérifier la propreté et sa connectique)
