Replying to Vidange Renault Mégane 2 1.9 DCI 120 chevaux
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
Posted 31 March 2015 - 18:42
filtre à gasoil,à changé
apres,pour ton filtre à air,et à particule,je te le conseil aussi,
astuce:si tu à livret de suivi de ta megane,note à quel kilometrage tu à fait le remplaçement
pour ton filtre à huile,ses 1 fois sur 2 qu'on le change
mag79
Posted 31 March 2015 - 18:01
bonjour voila je doit faire la vidange de ma voiture mais je ne ses pas si je doit changer tout les filtre (filtre a huile,a particule, filtre a air )mais le filtre a gazoil n'avait pas était changer on etait fait a 140.000 et que ma voiture a la 170.000 alors je doit changer quoi???
en esperant avoir des reponce
Administrateur
Posted 26 October 2009 - 10:55
Je dirai donc en regardant ce qu'il reste dans le bidon d'huile, que j'ai mis 4,6 litres.
Après un peu de route l'indication du tableau de bord est redescendu d'une barre, et je vais laisser ainsi pour être sûre. Les anciennes jaunes étaient vraiment mieux, tout en acier avec 2 encoches, ça permettait de voir le niveau d'huile très simplement...
loren3372
Posted 24 October 2009 - 12:36
:salut: bonjour admin
avec des barres en guise de mesure se n'est pas précis du tout <_< il s'agit plus d'une indication que d'une réelle mesure.
la capacité d'huile est de 4.8L avec le filtre a huile, donc mesure se qu'il se qu'il te reste dans le bidon et tu seras fixé.
Administrateur
Posted 24 October 2009 - 10:35
Je viens donc de faire le test et il y avait 2 barre de manquantes. J'ai rajouté petit à petit et il est d'abord monté à une barre manquante puis à 0 barres manquante. Je pense que c'est ok, mais mis à part le tableau de bord, la jauge est vraiment difficile à lire, d'un côté il est même pas à la moitié, de l'autre il dépasse largement le maxi...
Sur la doc PDF il n'est pas indiqué si l'ordinateur signale un excès d'huile, pensez-vous que si j'aurais un excès d'huile il me serait indiqué un message au lieu du "Niveau huile correct" ? Je m'inquiète un peu car je sais que ces voitures sont très fragile au niveau du turbo et moteur qui peut casser avec un excès d'huile.
Dans mon bidon d'huile de 5L il me reste un peu moins que 0,5 L.
Administrateur
Posted 19 October 2009 - 09:18
Merci Laurent,
Pour ceux qui recherche la même info ou tout autre info éléctrique de la mégane 2 :
la réponse est indiqué à la page 97 de la RTA que vous pouvez télécharger ici : Attached File  RTA_renault_m_gane2_doc__lectrique_MR.pdf   2.86MB   4706 downloads
loren3372
Posted 17 October 2009 - 08:52
:salut: bonjour
effectivement il y a bien un affichage du niveau d'huile au TDB mais il se peut que cela dépende de la finition du véhicule.
doc en MP
Administrateur
Posted 17 October 2009 - 07:58
J'ai entendu dire qu'il existe une manœuvre pour voir le niveau d'huile directement sur le tableau de bord sur ce modèle, ça vous dit quelque chose ?
Administrateur
Posted 12 October 2009 - 10:24
Merci loren, effectivement chez norauto ils vendent bien les joints de vidanges et même bouchon, c'est simple à trouver avec leur manuel qui indique même la clé qu'il faut pour le bouchon de vidange.
Pour la mégane c'était la clé de vidange 8 que j'avais déjà.
J'ai finalement pris de la 10W40 SHELL turbo D car leur manuel préconisait le 10W40 pour mon modèle 1.9L 120 Ch DCI et aussi la norme B3 que les ELF n'indiquaient pas...
Tout c'est bien passé, il n'y avait pas le cache plastique du bas, surement les mecs de speedy qui ont oublié de me le remettre la dernière fois. <_<
L'huile était vraiment usé et était devenu comme de l'eau car je m'était dis que comme Renault indique la vidange à 30000 kms je doit leur faire confiance, mais apparemment pour cela il faut une huile de grande qualité et la dernière vidange chez speedy était une vidange de base. Je ressent qu'elle à maintenant plus de pêche et tourne mieux. je vais faire les vidanges moi même maintenant tous les 10 000 kms.
Avant je n'attachais pas une grande importance à la vidange ou à la qualité de l'huile, mais en fait c'est très important et il ne faut pas prendre ça à la légère.
J'ai suivi vos explications pour le message du tableau de bord et ça marche très bien.
Merci pour vos conseils ;)
loren3372
Posted 10 October 2009 - 13:25
:salut: re
bon j'ai regardé et je pense bien que c'est triangulaire la douille du bouchon de vidange
c'est vendu chez norauto
c'est a verifier en sortant le cache sous moteur <_<
