Replying to Chrysler Voyager, problème de panne sur mon tableau de bord
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
Posted 26 November 2015 - 12:02
j'avais le meme pb j'ai enleve puis remis les relais pres des fusibles puis ok cdlt
MCCOY
Posted 29 May 2009 - 18:12
ote name='sandraaxellemadisson' date='dimanche 24 mai 2009 à 16:29' post='289758']
oui ils sont bon car on les a tous changer
non je ne pense pas que cela vienne de la on a deja verifier
[/quote]
:salut: avez-vous trouve la panne a votre compteur?Moi toujours pas si vous avez-trouve une solution je suis prenneur :salut:
:voiture:
theo39
Posted 24 May 2009 - 17:26
OK
Posted 24 May 2009 - 17:23
[ok je vais tester et redit se qu il en ai
theo39
Posted 24 May 2009 - 17:04
je recommence,car même moi,j'ai du mal a comprendre desolée ;)
avec un ohmetre,ou une lampe temoin,testez si votre 12V passe bien sur la boite a fusible,contact mis.
theo39
Posted 24 May 2009 - 16:52
par contre,avec l'ohmetre,tres bonne idée,si tu en a pas,avec une lampe temoin,oublie pas de mettre le contact,car le tableau de bord a du jus qu'avec le contact
Posted 24 May 2009 - 16:51
:salut: toutes mes éguilles ma jauge essence ne fonctionne plus du tout rien a faire :merci:
theo39
Posted 24 May 2009 - 16:41
:salut: si tu debranche ta batterie et la rebranche en nettoyant les cosses (peut-etre mauvaise masse),met un voltmetre a la place du fusible pour voir si t'as du 12v environ :voiture:
mauvaise masse batterie,le véhicule ne démarrais pas.
MCCOY
Posted 24 May 2009 - 16:37
theo39
Posted 24 May 2009 - 16:32
vous devez avoir des relais dans le compartiment moteur,controler voir si il y'aurais pas un mauvais contact,apres,je vois plus que le tableau de bord en lui memes
