En réponse à voyant check sur kia carens
Posté 25 May 2016 - 09:29
Bonjour, ce matin je prends ma voiture et là j'entends comme si un truc était venue taper dans la roue de la voiture , je continue ma route et là je vois le voyant check qui clignote.
Niveau conduite aucuns changement rien de spécial a déclarer a part ce voyant. Quelqu'un pourrait nous aider SVP?
C'est un kia carens de 2008
loren3372
Posté 01 July 2009 - 07:17
Pas de message a la suite d’un autre membre, simplement pour la raison qui suit, vôtre panne ne sera pas lu par tout les membres.
au revoir
mcv83
Posté 01 July 2009 - 05:39
Hé bien tu vois il faut bien regarder et hop résolu.
je connais le même souci...voyant check qui reste allumé mais sans perte de puissance..
je voudrais bien regarder la vanne egr mais je n'y connais rien et je ne sais pas où elle est...
qqun aurait une photo? ou des indications? ce serait sympa ;-)
Par ailleurs, j'ai eu le voyant IMMO qui s'allume sur autoroute...Et plus de jus (même si le moteur tourne)...
Obigé de m'arreter et retirer la cle pour repartir...un peu comme si l'antidémarrage s'était activé...
Si vous avez une idée, je suis preneur....
Merci d'avance et bonne journée.
mecano.57
Posté 27 March 2009 - 17:30
Résolu
ced641
Posté 27 March 2009 - 16:06
bonjour a tous,j'ai rebranché la vanne egr est tout est rentré dans l'ordre.le voyant s'est eteint.merci a tous pour votre aide
florent4118
Posté 26 March 2009 - 20:52
bonsoir
mon pere,théo39,vous la dis plus haut,la durite doit ce balader,elle a du se debranché avec les vibrations,comme le conseille monsieur mecano57,un collier de serrage fera l'affaire.
ced641
Posté 26 March 2009 - 20:20
merci beaucoup pour ta reponse. ca me rassure,je vais bien chercher le tuyau et le rebrancher.encore merci.
mecano.57
Posté 26 March 2009 - 20:11
C'est une panne fréquente sur ce véhicule ,le tuyau sort de la vanne EGR il ne doit pas être loin de la.
Au niveau de rouler ça ne pose pas de soucis,juste le voyant allumé .
ced641
Posté 26 March 2009 - 20:00
bonsoir,j'ai regarder,il n'y a aucun tuyau et pourtant sur la vanne il y a l'embout pour le branché.j'ai rendez vous chez kia le 7 avril pour un diagnostic.je sais pas si je peux rouler comme ca ou s'il faut que je l'immobilise.Merci pour vos reponses.
mecano.57
Posté 26 March 2009 - 13:17
Ton tuyau est sorti il faut le remettre et le faire tenir avec un petit collier
