En réponse à Problème de démarrage de ma Renault Laguna 1.9 DTI
Posté 02 January 2017 - 08:21
ta pas oubliez quelque chose?
Posté 26 December 2016 - 20:00
ma laguna ne démarre que çi je la pousse méme moteur chaux ???????????? merçi a ce qui on la soluce
Posté 18 April 2011 - 06:39
oui,mais encore?
Posté 17 April 2011 - 19:25
Bonjour a tous
j'ai une Laguna1.9DTI phase2 de 98(moddele 99), et depuis plus d'un mois j'ai un probleme pour demarrer!!!!
J'ai changer la batterie, les bougies de prechauffage et je viens de faire la vidange (filtre a huile) et rien ni change!!!!!!!!!!!
Quand je dois demarrer je suis obligé de tirer sur le demarreur et le reste pas loin de 5min alors qu'avnt elle demarrée au quart de tour!!!
j'ai donc changé les organes ci dessus cités croyant que c'etait l'un de mais rien ni fait , j'ai fais la vidange ce matin puisque cela faisait un moment que je ne l'avait faite et toujours pareil!!!!!!!! Lol (sa commence a me gonfler)
quand elle demarre une grosse nappe de fumée s'echape par le pot d'echappement(bien sur vous allez me dire et heureusement)alors je ne sais plus quoi faire !!!!!!!
Est ce que vous avez une solution (on m'a parlé recemment de la compression????)
merci d'avance pour vos réponses
amicalement,
bcanadians2000
j'ai vécu un problème similaire et la solution est venue du remplacement du démarreur sur Laguna 1 ph2 nov99. Dans mon cas j'avais l'impression qu'au démarrage le moteur ne tournait pas à une allure suffisante, rien de franc mais une sensation.. remplacement batterie et bougies qui n'a rien changé.
Comme c'est une tannée à remplacer c'est renault qui s'en est chargé..
Je donne une information sur un vécu personnel, la panne vient peut-être d'ailleurs.. Depuis combien de temps le filtre à GO a t'il été remplacé ou purgé ?
bonne journée
Claude
Posté 17 April 2011 - 19:24
Bonjour a tous
amicalement,
bcanadians2000
bonne journée
Claude
claude78
Posté 08 May 2009 - 13:20
Bonjour a tous
amicalement,
bcanadians2000
bonne journée
Claude
theo39
Posté 13 March 2009 - 15:28
:salut: bonjour
deja controlé votre circuit de prechauffage avec se lien:Comment controler le boitier de préchauffage
ensuite,si le prechauffage fonctionne,certainement une prise d'air dans le circuit alimentation gazoil,controlé si vous avez pas une durite de retour de fuite qui fuie,injecteur,raccord,ect,filtre a gazoil,filtre a air.ect
bcanadians2000
Posté 12 March 2009 - 12:58
Bonjour a tous
amicalement,
bcanadians2000
