En réponse à probleme ralenti sur alfa 146
Posté 26 July 2011 - 14:43
bonjour,
mon ralenti tourne a 1300 tour a froid, puis monte a 2000 et ne redescend pas en dessous a chaud. est ce que vous avez des idees. de temps en temps, la voiture cale si je suis en sous regime.
merci d'avance!
loren3372
Posté 20 January 2010 - 20:00
:salut: re
oui une petite 145 junior http://www.autocadre...s...st&p=311967
pareil et je roule comme ca avec un régime moteur qui fait le yoyo au ralenti
en faite j'ai regardé un peu et puis j'ai laissé tombé vu que je m'en sert pas souvent
laroque 7
Posté 20 January 2010 - 19:31
:salut: bonsoir
merci pour le retour
bon mes espoirs s'envolent aussi <_<
probleme de ralenti sur ta 145 aussi ?!!!
loren3372
Posté 20 January 2010 - 19:05
:salut: bonsoir
laroque 7
Posté 20 January 2010 - 18:44
:salut: re
bon voila la doc
ça mérite d'être vérifié
bonsoir
ca y est c est fait ,cepandant ca viendrai de ca je pense que le ralenti serai irregulier que par moment ,or la il irregulier pratiquement en permanence...bref pas d amelioration pour le moment.
cela m a permis de faire un nettoyage.lol
laroque 7
Posté 19 January 2010 - 18:26
oui merci je n avais jamais entendu parler de cette solution,je vais essayer je te retindrais au courant
:merci:
loren3372
Posté 19 January 2010 - 18:19
:salut: re
bon voila la doc
laroque 7
Posté 19 January 2010 - 18:06
elle est de 1999
alfa m a propose de leur laissé un ou deux jours mais vu le prix de la MO ca fait peur et je doute un peu de leurs capacités...
:voiture:
loren3372
Posté 19 January 2010 - 17:48
:salut: re
tu es pas le seul dans ce cas
sur ma 145 junior c'est la même histoire de ralenti fluctuant
donc j'ai un document qui pourras peut être t'aider
je prépare ca
mais j'ai pas essayé sur ma 145
elle est de quelle année ton alfa ? stp
laroque 7
Posté 19 January 2010 - 17:45
up
salut LOREN !
oui up ;je ne retrouvais pas mon sujet;merci
le probleme c est que j ai encore le probleme et que le corps papillon est nickel a force de le nettoyer!!!lol
