En réponse à Surconsommation de carburant !!!
mame
Posté 29 December 2008 - 08:44
Est-ce que tu perds de la puissance en cours de déplacements? Si c'est le cas, alors, il faut plancher pour une usure probable des segments ou un dérèglage des soupapes.
Par contre, si tu n'observe varissemblablement aucune perte de puissance, il faut opter pour une vidange de l'huile moteur ou mieux encore, utiliser un additif de type ''Carbu 9000'' afin de décrasser le moteur et retrouver le punch d'origine.
Enfin, assure-toi que tu ne perds pas de carburant, ce qui signifie qu'il faille procéder à un contrôle visuel du circuit du carburant afin de s'assurer qu'aucune fuite n'est observable au niveau des conduites.
En conclusion, si aucune de ces hypothèses ne s'avère efficace, alors, moi je pencherai sur une avarie du calculateur et te recommanderai à ce moment là, de faire recours à ton concessionnaire auto.
jerometheo
Posté 23 December 2008 - 14:52
Les plaquettes n'ont rien à voir avec ton problème.
Le mieux et d'aller chez Citroën.
Il vont brancher leur valise de diagnostic, car sur les voitures modernes...
Oui de toute facon c'est ce que je ferai. Mais c'etait pour avoir une idee. Merci
A bientot
spider115
Posté 23 December 2008 - 12:05
jerometheo
Posté 23 December 2008 - 12:00
Bonjour à tous,
J'ai depuis deux ans un xsara picasso année 2001.
Depuis peu, mon ordinateur de bord affiche une consommation de gazoil anormal. Par exemple: je roule en deuxieme et l'indicateur affiche jusqu'a 14l / 100 sur une route plate. D'habitude il affichait environ 5l / 100.
Que ce passe t'il ?
Pour info, je dois changer mes plaquettes de frein. Est-ce lié a ce probleme ?
Je ne pense pas que mon ordinateur de bord est la cause de ce probleme ? Mais est ce le hdi qui serait en panne "turbo"?
Merci d'avance de votre intervention.
A bientot.
- Marque : Citroen
- Modele : Picasso
- Version : Citroen picasso 2.0 HDI sx pack
- Année : 2001
