En réponse à De nouveau problème 306 (decharge batterie)
jiji5
Posté 02 February 2009 - 09:20
1
theo39
Posté 30 January 2009 - 18:13
tout a fait,entre autre,c'est toujour utile la RTA,et puis,tu nous en fera profité lol
astra62
Posté 30 January 2009 - 18:08
siege chauffant,la vache,moi je les ais meme pas <_<
le relais,je sais pas ou il se trouve,desolé,le mieux,c'est la RTA,ou d'autre doivent savoir
je suis de l'avis de theo, vu les roblèmes que tu econtr, tu devrais te procurer la revue technique qui reprend tous les faiseaux de ton véhicules. De plus au prix qu'elle coute (une quizaines d'euros), elle pourait te servir par la suite t de plus si la panne n'est pas celleque tu croit la revue pourait d'aider.
theo39
Posté 30 January 2009 - 17:25
fredbo74
Posté 30 January 2009 - 17:19
salut theo39,
merci de l'info et je crois que c'est les fils des sièges apparemment ils sont chauffant.
Pas sûr mais ce n'est pas grave, par contre j'ai quelques questions.
Je pense que je suis allé dans tous les sens, pas bien bon donc je reprends si tu veux (et les autres) peuvent m'aider?
voilà :
où se trouvent les relais ?
Je crois que depuis le début je me trompe d'emplacement.
Notamment le relais de la pompe de gavage ?
Est-ce que ce relais est dans le comportement moteur ?
Est-ce un fusible?
Si vous avez des infos merci d'avance.
theo39
Posté 30 January 2009 - 17:15
moi,je serais toi,je ferais attention,sois c'est un relai airbag lateraux,sois c'est un boitier pour les ceintures de securité,je sais plus sont nom,mais mauvaise manip,et t'es bon pour le garage pour tes airbag,si equipé bien sur
fredbo74
Posté 30 January 2009 - 09:30
ok merci, je vais essayer...
jiji5
Posté 30 January 2009 - 08:07
Te dire si le problème vient de là, il faudrai etre médium :humour:
Débranche le relais qui a dans cette boite et voit le résultat
fredbo74
Posté 30 January 2009 - 00:18
Pas évident,
Je reviens vers vous, j'ai suivi le faisceau qui va de la pompe de gavage jusqu'au niveau du tableau de bord.
Il est bon !!
C'est plus dur que prévu, et j'ai une question pour ceux qui peuvent m'aider.
Il y a boite, une sorte de "relais" sous le siège passager où tous les fils arrivent...
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi il sert et si le problème peut venir de ça ?
Merci.
jiji5
Posté 29 January 2009 - 08:36
Pas grave, il ne te reste plus qu'a continuer a chercher ta panne.
Bon courrage
