En réponse à suzuki vitara probleme boite de vitesse automatque
Posté 06 November 2016 - 20:32
ayant un grand vitara 1.6 essence boite auto avec un probleme il marche tres biens sauf que petit a petit il ne veut plus monter les cotes meme les faut plat ou plat(vitesse de pointe 40 kmh) on sent que le moteur force  et la boite auto passe biens les vitesses si quelqun peut m eclairer sur la panne  crdlt yankee
avec un bonjour avec pour commencer, ce serait pas mal aussi!
Posté 06 November 2016 - 18:51
mame
Posté 10 December 2008 - 10:10
Merci du retour d'expérience et bonne route. C'est très sympa de ta part.
linounou
Posté 06 December 2008 - 17:42
je m'explique mieu le 1er et 2eme rapport de la bva fonctionne mais pas le 3eme donc ma question est ci il ya probleme
mecanique ou electrique qui empèche de passé le 3eme rapport de la bva capteur relais etc :merci: d'avance pour vos
précision voir dépannage
A ma connaissance, il ne pourrait s'agir que d'un problème mécanique.
Néanmoins, je vais de suite m'atteler à des recherche approfondies.
merci a toi mais problemes résolus explication suite a une fuite du joint de parbrise de l'eau tombais sur le calculateur
electronique ce qui embrouillais le sistème de gestion de la voiture démmontage netoiyage ensuite nickel comme un neuf
voila ci quelquin rencontre le mèmeproblèmeème bon à savoir :merci:
mame
Posté 03 December 2008 - 13:18
linounou
Posté 01 December 2008 - 21:02
mame
Posté 01 December 2008 - 12:32
bonjour a tous probleme bva suzuki vitara 1 et 2 ok ensuite plus rien comment ça marche electrique ou mecanique
merci d'avance je ne peut plus rouler votre avis m'interresse :merci:
Si tu veux bien être plus précis!
Si t'ai bien compris, ton SUZUKI Vitara à eu un problème avec la BVA qui aurait finalement trouvée solution; quant à la suite, je n'ai pas l'impression de comprendre:
- que s'est-il passé ensuite?
- Comment quoi marche (BVA ou suzuki)? etc...
Merci de la compréhension, je reste à l'attente.
linounou
Posté 29 November 2008 - 19:56
