En réponse à Panne Ford Mondéo DI 115CV, le moteur coupe
Posté 22 December 2016 - 20:11
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un problème avec ma ford mondéo ghia année 2001, 1.8, 125CV. je rencontre depuis des problème de régime. lorsque je demare le régime est anormal, et le moteur s'éteint lorsque j appuis sur l'embrayage. j'ai fait diagnostiqué et s'affiche un code P0351. j'ai changé la bobine d allumage et le faisceau de la bougie N°1 ca na rien changé. j'ai besoin vraiment d'aide.
merci d'avance
salut,je regarderais d 'ici lundi,mais il me semble bien que de memoire,je verifierais ca .que ce soit t'on capteur d arbres a cames qui soit en defaut.@+
bonsoir mais sur ford mondeo 2di 115 cv il n'y a pas de capteur d'arbres a cames
Posté 27 September 2011 - 18:06
par un autre diag,pas d'autre choix!!
SOUKE83
Posté 27 September 2011 - 17:59
si même symptôme,ses qu'une autre bobine est en cause
mais comment retrouver celle qui défectueuse?
Posté 26 September 2011 - 15:38
SOUKE83
Posté 26 September 2011 - 13:51
Bonjour a tous,
merci d'avance
Posté 21 September 2011 - 22:49
bonsoir messieurs;
je vous remercie de votre travail
sans vous j'était dans la panade comme on dit par chez moi
j'ai une ford mondeo de 2002 et même symptômes
grâce a vos réponses je sais maintenant ce que je dois faire
merci a tous
akom
Posté 24 November 2008 - 23:48
salut a tous, voila la ref de ton capteur d arbres a cames 1358343.
la reference du connecteur a remplacer 1376175.ensuite une fois le capteur remplacé et le connecteur.effacer les defauts.
et bonne route
Merci Choumi,
J'appelle dès demain la concession avec ces références. J'espère simplement qu'il ne va pas encore me facturer un diagnostique.
Dans tous les cas je te tiens au courant.
Merci aussi à Mécano57.
choumi
Posté 23 November 2008 - 14:54
et bonne route
mecano.57
Posté 23 November 2008 - 11:26
pour ce qui est du capteur d'arbre à cames je ne peu pas être plus clair ,en ce qui concerne le capteur de vilebrequin il faut déposé le boitier de filtre a air il est sur la boite de vitesses sur l'arrière mais au niveau du bloc moteur(pas facile a expliqué comme cela)par contre pour celui ci il y a un réglage a 0.6mm
par rapport aux dents du volant moteur a faire
akom
Posté 23 November 2008 - 10:46
bonjour,
p0304 défaut capteur d arbre à cames il me semble comme te l'a dit choumi ,c est celui qui te fait venir les autres .
remplace le et tu n auras plus de problèmes,il est devant le moteur sur le haut de la culasse tenu par une vis de six (tête de huit)
il y a trois fils dans un connecteur gris,je te conseil de remplacer également ton capteur de vilebrequin.(p0335)
Crois-tu que je puisse le remplacer moi-même si tu me donnes toutes les instructions?
J'aime bien bricoler mais je ne m'y connais pas en mécanique auto.
Merci.
Choumi j'attend aussi ta confirmation.
@ bientôt
