Au final, sait -on ce qui posait souci ? ça pourrait servir a ceux qui comme moi rencontrent le même problème avec leur mégane ^^
bonjour cela s erait hypert gentil de finir les tutos merçi
et toi,de t'inscrire
Posté 29 August 2015 - 14:41
Posté 29 August 2015 - 13:55
Posté 16 February 2011 - 17:21
Posté 09 March 2009 - 13:12
Posté 09 March 2009 - 11:29
peut etre le fusible
Posté 09 March 2009 - 11:24
Posté 09 March 2009 - 11:22
Posté 28 October 2008 - 11:34
bonjour nas94
pour ce qui est du voyant jaune /\/\/\ c'est le témoin de défaillance électronique.
il faut vérifier le fonctionnement de la télécommande si elle est infrarouge prends ton appareil photo numérique allume le bien sur et pointe la télécommande(en appuyant sur le bouton) vers l'objectif et regarde l'écran de l'appareil et tu verras la diode ou la led clignotée (si la télécommande fonctionne).
bon j'ai ça si ça peut t'aider et si tu as tout les codes
bonne journée et tiens nous au courant
Posté 28 October 2008 - 07:47
Posté 27 October 2008 - 21:32
bonjour.j ai le meme probleme que toi.je n arrive pus a demare ma megane de 1998.1.6l.la cle fonctionne la led s allume.quand je mets le comptact le voyant rouge ne s allume plus j ai le deuxieme voyant de droite w qui n arrete pas de clignoter.le bouton fermeture centralisee ne fonctionne plus.je n ais plus ni clignots ni warning.as tu resolus ton probleme.cdtBonjour,
ma mégane modele 97 ne démarre plus à l'aide .
Le voyant rouge de l'antidémarrage ne s'allume plus (généralement il est clignotant ou fixe) quand je met la clé au contact le meme voyant rouge ne s'allume plus alors que celui jaune (/\/\/\) clignote rapidement au lieu de s'éteindre aprés quelques secondes et le poste radio ne s'allume plus nn plus (je connais les deux codes antidémarrage et celui du poste radio). donc la voiture ne démarre plus. j'ai changé la pile de la clé ça marche pas non plus et la clé n'ouvre plus les quatre porte à la fois ( ouverture et fermeture centralisé ne fonctionne plus). quelqu'un peut m'aider car si je remorque la voiture jusqu'à Renault il faut que je m'attends à casquer 300 euros minimum ça ferait trés mal
N.b la batterie fonctionne les bougies toute neuf
