En réponse à voyant d'huile sur golf 3
Posté 17 June 2004 - 11:41
je viens de changer mon alternateur et c'est pas sa!! la piste du contacteur d'alternateur m'interesse mais où est ce qu'il se trouve? c'est la fiche qui vient sur l'alternateur?
dalon
Posté 16 June 2004 - 17:43
salut ,fait verifier le connecteur de ton alternateur.Car celui-ci commande le compte-tour , et surtout le capteur de pression d'huile.en cas de defectuosité ,le voyant d'huile se met a clignoter sans pour autant mettre en danger ton moteur.
PereVerti
Posté 09 June 2004 - 21:13
la sonde doit se trouver sur le bloc moteur vers le filtre a huile (pas tres loin...)
riina.benji
Posté 09 June 2004 - 20:54
nan j'en ai pas ! la seule indication c'est que sa clignote
PereVerti
Posté 09 June 2004 - 20:44
tu as une aiguille de pression d'huile ??
riina.benji
Posté 09 June 2004 - 20:38
lequel contacteur? car j'ai déja changé le mano sur le support du filtre à air!! tu parle de celui sur le coté de la cullasse?
PereVerti
Posté 09 June 2004 - 20:21
J'ai deja eu un probleme similaire sur une polo, le voyant s'allumait au bout de 5 mn et ca sonnait. C'etait le contacteur de pression d'huile (frequent chez VW apparement) qui etait mort...
EDIT
Retend ta courroie...
EDIT
riina.benji
Posté 09 June 2004 - 18:51
salut a tous! je craque je n'arive pas a resoudre le probleme de mon voyant d'huile qui clignote au demarage et disparait quand j'accelere (a noter que lorsque j'accelere quelque chose se libere car la couroie se met a couiner!!!) de plus le voyant de la batterie ne s'allume jamais sauf quand je tourne quelque fois ( faux contact) j'ai déja changé les mano d'huile et le filtre a huile+vidange.... si on peut m'aider sa serait cool car je ne seche complet (peut etre l'alternateur?)...merci
